-   Electronique (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/electronique.html)
-   -   Capteur porte Vw T6 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/electronique/118639-capteur-porte-vw-t6.html)
Jcombo69 23/02/2026 20h59
Capteur porte Vw T6
Bonsoir à tous !
Je viens vers vous car impossible de réparer un vw transporter 6.1 de 2019.
Voyant porte ouverte reste tout le temps allumé, au diag j’ai pu constater que c’était la porte latérale droite.
Sur ce modèle il y a une serrure au fond de la porte (sans capteur) ensuite elle est relié avec un module par un câble acier (action poignet) et de ce module en découle un faisceau de 5fils, qui va vers un contacteur mâle et côté montant 5 fils aussi et un contacteur femelle. J ai remplacé le module dans le doute par un neuf de même réf, j’ai de la continuité sur mes 5fils jusqu’au BCM, côté montant sur mes 5fils il semblerait que j’ai 3masses et 2 +7v, quand je ferme la porte les 2 +7v se transforme en 0v. Je suis dans une impasse je ne comprends pas quel pièces donne l’indice que la porte est fermé, je ne penses pas que ce soit les contacteurs mâles/femelles car ça détecterait la porte fermée à partir du moment où elle se touche donc même au 1er cran serrure. Le câble acier de la serrure idem, il fonctionne que pour actionner la poignée, j’ai ouvert l’ancien module pour voir si il y avait un microswich relié à quelque chose mais je n’ai rien trouvé, truc encore plus bizarre la centralisation fonctionne (ma porte latéral se ferme verrouille)
J’aimerai avoir un petit coups de pouce pour déterminer le problème, si éventuellement quelqu’un a aussi des schémas électrique sur le fonctionnement de cette fichu porte. Merci à tous et bonne soirée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
