coding abs passat b5
bonjour à tous,
suite au remplacement du contacteur tournant sur une passat b5 de 2001, le calculateur abs a perdu son coding. Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl No. VAG du calculateur: 4B0 614 517 G Pièce et/ou version: ABS/ESP front 3428 Codage logiciel: 00000 Code atelier: WSC 00000 VCID: 254BAC56BCE10FAE41-513C 2 Codes défaut trouvés: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 66-10 - Alignement non effectué - Intermittent 01044 - Calculateur mal codé 35-00 - - j'ai pu récupérer l'étiquette pour calculer le login et coding pièce jointe login 09595 coding 04295 quelle est l'etape à suivre pour regler le problème avec vcds, merci de votre aide |
sauf erreur de ma part ton codage est dans le contacteur tournant! si tu n'as pas balancé l'ancien! tu peux le rebrancher et le lire! tu n'avais pas fait un diag total avec VCDS avant? auquel cas tu l'aurais enregistré quelque part! normalement quand tu fais ton diag au VCDS dans le label coding tu n'as que des "0"?? |
Salut MUSTA 11
quelle est l'etape à suivre pour regler le problème avec vcds? J´ai eu le meme travail a regler ça fait un temps sur une passat B5 et la solution fut le codage avec la methode de chez Ross Tech. Tu as les etapes a suivre qui sont sont vraiment bien expliquer |
Oui moi aussi jai fais cette manip ya maintenant un temps et javais reussi a le faire avec la procedure rosstech. Jessai de faire lalignement du g85 avant codage mais impossible. Ya pas eu de diag avant demontage. Le gars qui ma amené le véhicule a remplacé le contacteur sans récupérer le codage |
Problème résolu. Y avait la fonction test esp activé. Cest pour ca j'arrivais pas a aligné ni à coder. Merci à tous de votre participation |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h54. |
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
