-   Immobilizer dumps/solutions (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/immobilizer-dumps-solutions.html)
-   -   Clio 2 Ph2 DCM1.2 Immo Off (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/immobilizer-dumps-solutions/118679-clio-2-ph2-dcm1-2-immo.html)
Limitless 01/03/2026 08h57
J ai 2 Clio 2 DCM1.2 avec un UCH N2 qui ont les mêmes symptômes, elles démarrent normalement mais de temps en temps la Led rouge clignote vite et impossible à actionner le démarreur.
J ai commencé par tester un autre UCH, Clé, Bague, Ecu => même problème (Démarrage aléatoire)
Puis, j ai essayé des solutions Immo Off sur la flash dont celle de Reda mais ça marche pas, en effet, quand je mis juste l insert (Sans la puce), la Led rouge clignote vite et pas de démarreur, je n entend pas le ralais qui claque dans l'UCH ! mais dès que je mis la puce à coté de l insert, la Led rouge s éteint après 3s et un relais dans l uch claque => Démarreur et démarrage.
Reda me parle de shunter le relais de démarreur, lequel ? dans l UCH ou celui qui se trouve à coté de la batterie, il ne m a pas donné plus d info, si quelqu’un peut m apporter un peu de lumière sur ce relais et la manip?
J'ai même testé la solution de Carlab en mettant un émulateur Julie mais même problème => Dès que la Led Rouge clignote vite, j entend pas le relais qui claque dans l uch et donc pas d'actionneur au démarreur
Y a il quelqu'un qui a eu ce phénomène ? y a t il vraiment des solutions fiables pour détourner ça sans/avec émulateur ?
https://www.tlemcen-electronic.com/f...63-post49.html
Merci d'avance
akasa67 01/03/2026 21h07
Slt mon amis normal clio 2 y faut que tu shunt relais du démarreur sinon pas de pilotage la commande viens de l uch..
Limitless 01/03/2026 22h25
Envoyé par akasa67 (Message 1074358)
Salut mon ami
OK merci pour ton retour
donc si je te suis bien, je dois shunter le relais de démarreur qui se trouve à dans la boite à coté de la batterie (de mémoire celui du milieu des 3 avec 2 fils blancs) pour que l excitation arrive au démarreur ! tu me corriges si je me trompe
par contre, ce que je ne comprend pas, avec un immo off sur la flash, j ai actionné le démarreur manuellement mais le véhicule n a pas démarré, as tu un fichier deja testé et validé stp?
akasa67 01/03/2026 23h12
Hello je t'ai envoyer un mp regarde ....
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
