-   Chiptuning (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/r-paration-and-reprogrammation/chiptuning-r-paration-re-programmation-calculateur-moteur/chiptuning/)
-   -   adblue off edc17c84 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/r-paration-and-reprogrammation/chiptuning-r-paration-re-programmation-calculateur-moteur/chiptuning/119041-adblue-edc17c84.html)
MUSTA11 06/04/2026 13h28
adblue off edc17c84
2 pièce(s) jointe(s)
bonjour à tous,
je suis intervenu sur un trafic III equipé de edc17c84 avec blocage 0 km antipollution. biensure pas d'actionneur demarreur.PAS DE D2MARRAGE
j'ai fais un reset + adblue off. J'ai plus le message 0 km mais toujours pas actionneur demarreur.
dans les parametres ecu j'ai
autorisation demarrage INTERDIT
Amorcage pompe carburant DESACTIVE
quelqun a deja eu ce problème.
ci joint dump originale et mod
merci de votre aide
Amine-TE 06/04/2026 14h07
tu peux tester ce file ?
MUSTA11 06/04/2026 14h11
Envoyé par Amine-TE (Message 1077149)
Ok. Je test ça cette aprem.
Merci à toi
MUSTA11 06/04/2026 17h37
Toujours pareil pas d'actionneur demarreur.
MUSTA11 06/04/2026 18h05
Au niveau Eprom ya rien à toucher ?
Le blocage 0 Km, on dirzit que ca bloqué limmo.
J"ai toujours autorisation de demarrer INTERDIT
Amine-TE 06/04/2026 19h15
Il faut une remise a zero au compteur.
Fastdiag 06/04/2026 20h19
Slm
Quand tu dit j ainfzit un reset tu as fait quoi exactement ?
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
MUSTA11 06/04/2026 20h24
Envoyé par Amine-TE (Message 1077181)
Compteur AdBlue (SCR) ?
Compteur / données IMMO ?
---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h21 ----------
Envoyé par Fastdiag (Message 1077183)
Slm
Cordialement
Avant modif RAZ ADBLIE
Amine-TE 06/04/2026 23h39
Déconnecte juste le fusible du compteur, la voiture démarre.
puis tu dois savoir que la restriction n'est pas dans l'ecu mais dans le compteur
chipshop 07/04/2026 08h30
Salam, j'ai eu un cas similaire j'ai fini par changer le calculateur moteur et plus de problème
fenril68 07/04/2026 09h00
Avec renolink tu le démarre sans problème…
xboss94 07/04/2026 09h47
Bjr, attention j'ai eu le cas souvent sur des EDC17C84 avec des logiciels automatisé il y a un DTC qui'il ne faut pas suprimé lieé au DPF/SCR sinon pas de démarreur je l'ai pu en tête mais je peut le retrouver . j'avais testé plusieurs façon de faire l'une demarré pas avec dtc off l'autre sa fumer blanc comme si turbo hs j'ai fini par trouver une bonne solution je vais incrémenter sur ton fichier tu test et tu me dis .
MUSTA11 07/04/2026 10h29
Envoyé par Amine-TE (Message 1077195)
Fusible compteur déconnecté et toujours pas...
skeuf 07/04/2026 10h36
Salut Post ton eeprom
Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk
MUSTA11 07/04/2026 10h38
Envoyé par chipshop (Message 1077197)
Salut abdel, comment va tu ?
Avant le remplacement du calculateur, jai 2 pistes encore à explorer.
Je vais essayer avec reno'ink et si ca passe toujours pas
Vierge immo data sur eprom et recoder cles,
à mon avis le blocage 0km et mod adblue off, a desyncroniser uch-ecu.
Car dans les valeurs ecu interdiction démarrage.
---------- Post added at 08h38 ---------- Previous post was at 08h37 ----------
Envoyé par fenril68 (Message 1077199)
salut cest quoi la procedure avec renolink ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
