-   Chiptuning (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/r-paration-and-reprogrammation/chiptuning-r-paration-re-programmation-calculateur-moteur/chiptuning/)
-   -   Problème lecture EMS3141 Renault Captur avec Flex (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/r-paration-and-reprogrammation/chiptuning-r-paration-re-programmation-calculateur-moteur/chiptuning/119082-probl-lecture-ems3141-renault-captur-avec-flex.html)
Douma 11/04/2026 15h27
Salut tout le monde,
J’ai un petit souci sur un Renault Captur (moteur TCe) avec un calculateur Continental EMS3141.
J’ai voulu le faire au Flex (Full Master), mais impossible de sortir la lecture, c'est bloqué par la sécurité. Le client a fini par partir dans un autre atelier et le gars lui a dit qu’il allait simplement "downgrader" la version software pour que ça passe et pouvoir faire sa modif.
Réponse du helpdesk : Hi,unfortunately this ASW version is not available yet, we need to have it before we can allow read/write procedures. For now this ECU version cannot be done. For future references, your version is 0C011A00
Est-ce que l’un de vous a déjà testé cette méthode sur ce modèle ? Vous passez par quoi pour forcer l’écriture d’une version plus ancienne sans avoir de backup ? J’ai peur que ça foute le bordel avec le Gateway ou les options (ACC, SOS, etc.).
Si quelqu'un a une procédure propre ou un retour d'expérience sur ce ECU, je suis preneur.
Merci d'avance pour le coup de main !
gary89 11/04/2026 16h47
Bonjour, j'ai déjà fait 2 capture avec le même ecu toujours lu en bench sans problème.
abdel93 11/04/2026 17h13
Envoyé par Douma (Message 1077497)
slm flex doit avoir un câble qu'il vendent ,déja tester avec autotuner avec le cable et ça passe
gary89 11/04/2026 17h26
La vois parlez de le faire par OBD ?
Douma 11/04/2026 18h09
jai fait en bench il ce connecte mais pas d'option pour lire ni ecrire et pour le cable c'est pour bypass le sgw pas pour le bench corriger moi si je me trompe
gary89 12/04/2026 00h19
Bizarre, moi c'était en bench , pas avec c'est sur mais c'est passé nickel. Il est de quelle année ?
fils 12/04/2026 07h57
ces noté par flex quil couvre pas cette version de soft pas la peine d insister avec cet outils
yann3 12/04/2026 10h43
oui change d'outil
Douma 13/04/2026 15h55
année 2022, oui changer d'outile mais le quel je doit encore acheter un autotuner ?
flex full master qui ne sert a rien je regret deja mon achat
abdel93 13/04/2026 17h21
Envoyé par gary89 (Message 1077503)
oui en obd
pakitko 06/09/2026 16h33
Auotuner obd real read flash Yoy need cable adapter sgw aliexpress. Autotuner Bench real Read flash, first unlock erase block,write block and read flash
IM tested car Renault clio 5 21r /dacia sandero 22r
Jock66 06/09/2026 21h19
Flex sert pas a rien il couvre pas 100% comme tout les autres et ses calculateurs la tu as une sécurité dessus.
yann3 07/09/2026 09h43
Le FLEX est un des meilleur outil du marché,mais il faut avoir plusieurs matos pour l'ensemble des projets.
C'est pourquoi j'ai presque la totalité.
Flex
AT
Kess3
CMD
Dfox
HP tuner, pour les ricaines
Jock66 07/09/2026 12h26
Envoyé par yann3 (Message 1086036)
Flex
AT
Kess3
CMD
Dfox
Salut yann,
Tu dois avoir beaucoup de demande rien que pour payer les abonnements annuels des tools tu en as pour un paket [emoji28]
yann3 07/09/2026 12h51
Oui m'ais ca rentre dans mes frais généraux (impôts) et je pratique les tarifs normaux pour nos métiers.
J'ai commandé le Korhex de chez flex, avec une précommande, qu'ils m'ont envoyé, comme j'imagine tout les full masters.
ensuite avec ca je couvre, presque tout les ECU existant:peace:
---------- Post added at 12h51 ---------- Previous post was at 12h47 ----------
https://www.youtube.com/shorts/OsPNVlJYEaY
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
