Edc17c60
Suite à une tentative d adblue off sur un calculateur EDC17C60 la voiture ne démarre pas, aucune communication avec le calculateur. J’ai une petite interrogation, après lecture d’un calculateur EDC17C60 au KT200 en Bench, il a été impossible de réécrire le fichier original, un checksum avait été fait sur winols mais l’écriture a planter avec un message «*adress 01C000 non erasable in bench mode*». Le calculateur a donc été ouvert pour un calcul de MDP et une lecture en boot, la lecture à été ok et l’écriture également ( chcks avec wînols). Le calculateur a été envoyé chez un professionnel avec tous les fichiers, s’il est sauvable ta t mieux sinon plus qu’à en racheter un. Ma question est plus à titre pédagogique, qu’est ce qui a pu mal se passer et qui aurait du être fait autrement? Ça pourra peut être servir à plusieurs personnes. Merci. |
si tu envoi le fichier d'origine et modifié ici je peux te dire. |
https://mega.nz/folder/qooinRpJ#ft65uuR0ldwrNtOMuuYG3w |
bah c'est normale, tu as bloqué l'ecu car tu as fais l'écriture du backup eprom + flash !
le tprot n'a pas été patché et le cs non plus, c'est récupérable mais pas avec le même outil. tu devais savoir que tu ne peux pas écrire 4.2 mega dessus |
Merci pour ton retour d’expérience et du temps que tu as pris pour regarder!
Oui ça a un peu été fait dans la précipitation et je pense que parfois qd on a la tête ailleurs mieux vaut ne rien toucher. J’espère que ça pourra servir à d’autres personnes de ne pas faire les mêmes erreurs. |
Bonjour.Il ne faut pas écrire un EDC17C60 en bench avec KT200 car il est verrouillé par l'outil.J'en ai fait l'expérience.Il faut l'écrire en boot mod.
Oui,
J’en ai eu l’amère expérience. Et tu as réussi à solutionner ça comment ? |
l' ami cest de ta faute regarde ton fichier off il manque tout un secteur passer en 0000
et en plus tu as pas pris la flash mais le full... bref souvent on incrimine l outil et pas l utilisateur mais on se trompe :-) |
J'avais bien pris la flasch.ECUHELP m'a confirmé ce que j'ai dit.Je n'ai pas pu récupérer le calculateur.Si il y a une solution je suis preneur.
Je n’ai jamais dit que c’était la faute de l’outil, j’ai juste voulu poser le sujet pour éviter à d’autres les mêmes erreurs ---------- Post added at 07h26 ---------- Previous post was at 07h24 ---------- Citation:
Pas faisable en bootmod avec KTAG
Je voulais dire faisable en bootmod avec KTAG
---------- Post added at 15h14 ---------- Previous post was at 15h10 ---------- Encore une erreur!Il faut lire pas récupérable avec KTAG .Pardonnez moi mes hésitations. |
Oui, je me doute qu’avec KTAG ce ne soit pas récupérable.
Peut être avec Flèx mais à confirmer |
Salut, finalement j’avais une alimentation du maintien de tension qui faisait tout merder et ce n’était pas un problème de calculateur bien que j’avais fait aussi qques conneries.
Je poste un petit process pour lire le EDC17c60 sereinement au KT200. Première chose full backup en bench. Deuxième chose, ouverture écu et lecture BDM pwd et full backup (v2). Ensuite passage Tprot en off et checksum avec winols. Écriture de la flash modifié en boot mode. Fermeture de l’ECU, je rebranche en BENCH et enfin j’écris mon fichier avec les modifs que je souhaite y faire. C’est un process avec le maximum de sécurité et de garde fou mais le risque zéro n’existera jamais. J’espère que ça aidera un curieux à faire sa première lecture sur cet écu. |
full obd avec FLEX et rien a toucher d'autre il gère le tout a l'écriture
Remise ori flash et eeprom (Vierge) avec CMD en BENCH |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h09. |
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
