-   Chiptuning (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/r-paration-and-reprogrammation/chiptuning-r-paration-re-programmation-calculateur-moteur/chiptuning/)
-   -   Med9.1.2 P0601 après mise à jour en concession (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/r-paration-and-reprogrammation/chiptuning-r-paration-re-programmation-calculateur-moteur/chiptuning/119345-med9-1-2-p0601-apr-mise-jour-en-concession.html)
boul27 14/05/2026 23h20
Salut l'équipe,
petit soucis pour moi, sur une RS3 en med9.1.2
La voiture a été reprise par une concession, flashé TD1.
Ils ont voulu remettre d'origine et depuis, voyant moteur avec P0601, et message au tableau de bord disant qu'il y a un soucis avec le calculateur et qu'il faut se rendre à l'atelier.
Ils ont essayé plusieurs MAJ mais rien à faire, puis m'ont contacté pour un DTC off.
Sauf que le DTC off ne sert qu'a retirer le voyant moteur, mais pas le soucis du message au TDB, je pense donc à soit un soucis de int_flash ou d'eeprom.
J'ai lu en boot, vérifié le checksum de l'eeprom et il est ok.
Après avoir fouillé le web, beaucoup semble avoir rencontré le soucis et tout le monde conclu que c'est l'eeprom qui fou le bordel, avec un soucis de clé RSA antituning (si j'ai bien traduit). Sa fait un moment que je suis dessus, mais je sèche grave
Je vous laisse le dump, si quelqu'un peut m'expliquer et m'aiguiller pour comprendre l'histoire, c'est avec grand plaisir. Car comme toujours, sur VAG j'suis vraiment pas au point niveau immo et chks
Merci pour vos lanternes
a3pughjolu 15/05/2026 03h53
Salut boul
Apres analyse de ton dump
Conclusion pour Moi, que d'autres gars du forum me reprennent si je fais fausse route..
La seule chose que j'ai trouvé c'est une incohérence sur to MPC
Un MPC564 avec une mémoire de 512 kB doit normalement produire un dump brut de :
512 × 1024 = 524288 bytes
Donc :
- taille normale attendue :
524288 octets
Ton fichier INT FLASH fourni fait :
524800 bytes
Différence :
524800 - 524288 = 512 bytes
Tu as donc 512 bytes supplémentaires
Cela ne veut PAS forcément dire que le fichier est corrompu.
De nombreux outils de lecture/écriture :
ajoutent parfois :
- un header
- un footer
- des métadonnées
- un bloc checksum
- une zone de configuration
- un append spécifique outil
Très souvent :
- 0x200 bytes
- soit exactement 512 bytes
Conséquence possible
Le fichier n’est donc pas un dump RAW strict MPC564.
Cela peut être totalement normal si :
le fichier est relu et réécrit avec le même outil, mais la apparement ce n'est pas le cas, alors certaines informations ajoutées peuvent être mal gérées, ou les checksums runtime Bosch MED9 peuvent devenir incohérents.
Cela peut provoquer :
- DTC P0601
- message défaut calculateur au tableau de bord
Le surplus de 512 bytes n’indique pas forcément une corruption, mais confirme que le fichier a probablement été retraité,
Sur MED9.1.2 cela peut devenir critique si les checksums internes ne sont pas parfaitement reconstruits après écriture.
Le problème ressemble plus a une incohérence software interne MED9, et non à une corruption de ton EEPROM.
Je pense que la meilleure solution serait de trouver
1. FULL ORI parfaitement identique :
même HW
même SW
même version MED9.1.2
2. Écriture en BOOT/BDM :
INT FLASH ORI
EXT FLASH ORI
conserver EEPROM d’origine
3. Correction checksum Bosch fiable
4. Effacer DTC
5. Couper contact 2 minutes
6. Redémarrer
7. Refaire diagnostic complet
elmostro 15/05/2026 07h45
La belle réponse chat gpt [emoji1787].
J'ai pas mal été emmerdé avec ces ecu ..
Dans mon cas tjrs eu de soucis sur le MPC . J'ai l'impression qu'une fois l'écu modifié , même en bdm la lecture se fait bien mais lors de l'écriture , seul l'eep et flash écrivent bien. Le mpc fout le bordel ...
J'ai eu le cas sur 2 ecu d'affilé.
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
fils 15/05/2026 07h58
yes gpt ne sait pas que certains tools rajoutes config a et config b en bas du fichier mpc
onle voit en plus dans son log
donc taille fichier est ok l ami :-)
a3pughjolu 15/05/2026 08h44
Ok pour vos retours (elmostro et fils) chatgpt a effectivement mentionné la possibilitée de rajout par certains softs de lignes supplementaires que je n'ai pas mentionné, mais alors est qu'il existe un moyen de corriger se MPC pour qu'il soit 100% operationnel..
boul27 15/05/2026 11h11
Je vais essayer de trouver un dump lu au bdm ok et adapter l'immo
avec un peu de chance :)
---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h10 ----------
Merci pour les réponses en tout cas, va bien finir par trouver une solution :p
AD auto 15/05/2026 16h26
envoi la ref de ton calculateur
boul27 15/05/2026 16h59
C'est de nouveau moi
Bon, le soucis est bien niveau MPC comme disait Elmostro et Fils
J'avais par chance un backup équivalent en BDM d'une que j'avais fait y'a un paquet d'année, que j'avais même oublié xD
J'ai transféré les données immo, écrit MPC + FLASH + EEPROM modifiée, démarrage au premier coup de clé, pas de safe, et surtout, plus de DTC P0601 et de message au TDB !
Plus qu'à faire rouler quelques 100ene de km pour être sur et valider. Quoi qu'il arrive, le soucis est bien niveau MPC, surement le trigger RSA anti chiptuning
Merci pour ceux qui ont participé :)
fils 15/05/2026 17h04
Et oui :-)
une grosse partie du code est dans le mpc
boul27 15/05/2026 17h06
Bon bah finalement après 2-3 redémarrage c'est repartis -_-
Je vais check le MPC essayer de comprendre tout ça
Merci encore à tous
fils 15/05/2026 17h21
le CVN lu est il bien celui attendu ??
Demande au concessionnaire de te le verifier
yann3 16/05/2026 11h51
Si maj concession, c'est garantie.
A eux de faire le nécessaire avec la hotline, voir prise en garantie
elmostro 16/05/2026 12h31
Envoyé par yann3 (Message 1079636)
Sauf si voiture déjà td1 y'a zéro garantie de leur côté ...
fils 16/05/2026 12h33
Hum une auto avec un med9 en garantie...
reprise par un pro en plus, hotline va te dire de changer l ecu basta.
C'est pas vraiment de la reparation sa mais bon du moment c'est pas moi qui paye :-)
elmostro 16/05/2026 12h49
Pas sûre que la hotline acceptes même avec une reprise pro. Après j'suis pas dans leurs protocoles.
Je sais que pour sortir un véhicule passé td1 c'est quasi impossible ou ça coûterait les yeux de la tête .
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
