-   Chiptuning (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/r-paration-and-reprogrammation/chiptuning-r-paration-re-programmation-calculateur-moteur/chiptuning/)
-   -   Question - maintien de charge (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/r-paration-and-reprogrammation/chiptuning-r-paration-re-programmation-calculateur-moteur/chiptuning/119384-question-maintien-de-charge.html)
Autospec 20/05/2026 09h19
Vous lisez mon premier post sur ce forum. Je me pose une question concernant le maintien de charge lors de l'écriture ECU.
Je vois beaucoup de reprogramateurs (pro ou non) lire et écrire les carto via OBD sans maintien de charge.
Dans mon parcours pro (dans le dev sur véhicule prototype), j'ai toujours mis le contact permanent sans forcement utiliser de maintien de charge pour flasher les véhicules.
Je me demande si c'est obligatoire ou non dans le cas d'une reprog sur le véhicule d'un particulier ou si c'est seulement conseillé.
Merci d'avance pour vos réponses.
Mook31 20/05/2026 10h01
Salut c’est obligatoire, sauf exceptions.
Sur BMW par exemple la consommation est énorme, sur certains véhicules les ventilateurs se mettent en marche.
Pour écrire une eeprom sur edc15c2 par exemple pas besoin, mais pour lire ou écrire une flash sur un véhicule gourmand c’est indispensable.
fils 20/05/2026 19h41
la difference vient surtout sur les proto c'est des maj de calibration, le risque est casiment nul. Sa peut planter mais suffit de relancer et c'est bon vu on touche pas le boot du fabricant de l ecu.
Les flasher de tuner c'est un peu different. Il peut ya avoir des effacement complet de memoire, donc la tu perd la com a un mauvais moment c'est fini. Les stabilisateur augmente les chances de la garder.
Autospec 21/05/2026 08h53
Merci pour vos réponses, ca confirme ce que je pensais.
Vous avez des stabilisateurs à conseiller ? Je sais que le GYS est très utilisé et aussi recommandé par Autotuner. Est-ce qu'une tension à 13.5V suffit ou je peut monter à 14V pour tout les véhicules ?
Je trouve que c'est pas très pratique lorsque t'es en déplacement.
Maintenir la charge avec un véhicule démarré à coter c'est safe ?
Je parle biensur des cas où l'ECU n'est pas accessible pour pratiquer le bench.
gary89 21/05/2026 15h23
Bonjour, perso même si pas facile d'accès ( ford/ Volvo dans l'aile) je préfère perdre 30min plutôt que de planter , après quand le protocole n'existe qu'en obd , la maintien de charge a chaque fois. Après peut être que je suis trop parano bon je limite les risques
zingilingiling 21/05/2026 18h36
Le maintient des charges avec un bon ampérage est presque obligatoire si tu veux être tranquille.
Tu connais la qualité de la batterie de tes véhicules , mais est ce que c'est le cas des véhicule de tes clients ?
elmostro 21/05/2026 21h12
Mes les diags constructeur te l'imposent maintenant. Impossible de lancer ista + sans alim, Idem diagbox selon certaines fonctions.
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
fils 22/05/2026 16h11
en deplacement le nocco boost pro est pas mal sa evite de trimabller un gros machin et chercher une alim 220
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h17.
