Additif Off edc17c10
Bonsoir à tous,
J'ai un dpf off à faire un edc17c10 monté sur une 208 de 2014, ca je peux m'en occuper mais le propriétaire m'indique que le voyant d'additif est également allumé au tableau de bord et pour cela je n'ai pas de solution, existe t'il une solution sans avoir à faire le reset avant ou le changement de configuration ? Le véhicule étant assez loin je ne dispose que du calculateur, est ce quelqu'un à une solution fonctionnelle sans changement de config ni reset avant d'écrire le mod svp ? En PJ la flash ori. Merci d'avance à tous. |
Salut poto
voila solution deja testé aucun défaut sur additif pass MP |
salut , normalement lors du defap ça doit faire le off additif non ?
Un grand merci à toi, je fais un retour dès que possible. Bonne journée. ---------- Post added at 11h43 ---------- Previous post was at 11h42 ---------- Citation:
Je n'en suis pas certain, d'autres maitrisant plus le sujet pourront te le confirmer mais je pense que cela dépends des différentes solutions. |
Quel est le DTC?
salut sur certain ecu edc17c10 des fois lorsque on supprime le fap et l'egr on trouve le papillon qui ne fonctionne pas
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h48. |
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
