-   Réparation & Programmation (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/r-paration-and-reprogrammation/chiptuning-r-paration-re-programmation-calculateur-moteur/r-paration-and-programmation/)
-   -   immo off edc15c7 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/r-paration-and-reprogrammation/chiptuning-r-paration-re-programmation-calculateur-moteur/r-paration-and-programmation/119708-immo-edc15c7.html)
xdols 02/07/2026 16h52
immo off edc15c7
Slm les amis,
Si une personne peux me faire un off en urgence sur un ecu de boxer, le camion est immobilisé.
je vous joint la flash en piece jointe.
merci à tous.
phil1 02/07/2026 17h17
slt l ami voila te reste le cks a faire
xdols 02/07/2026 17h33
Slt Phil,
Toujours le premier à dégainer.
Pour le cks kess v3 me le fera.
Je l'injecte et je vais remonter l'ecu sur le camion demain je te tiens au courant.
Merci 1000 fois.
phil1 02/07/2026 17h34
oublie pas vire immo box sous volant ..lol
xdols 02/07/2026 18h47
Slm,
Il y avait déjà un immo off et une reprog quand il l'a acheté mais dès qu'on appuyais fort sur l'accélérateur il coupais et se mettais en sécurité d'où mon doute sur la reprog.
Donc je remet l'original pour voir si ça fonctionne mieux, défaut vanne egr aussi impossible à effacer pourtant elle est ok.
J'en saurais plus demain.
Merci pour tous.
xdols 06/07/2026 20h40
Slm les amis,
Retour sur immo off, le boxer a démarrer, merci Phil comme toujours.
J'ai 2 défauts qui apparaissent le P0404 vanne egr et le P0191 régulateur de pression.
On me dit que les 2:sont ok., mais toujours une coupure moteur en sécurité à 3000 tr/min.
Je penche pour le régulateur de pression mais il a déjà été changer.
Si vous a vez une piste ou autres.
Merci.
Jock66 06/07/2026 21h24
Controle retour injecteurs possible qu’un injecteur ait trop de retour
xdols 06/07/2026 23h51
Slm, jock
Déjà fait le test de retour apparemment ok.
Je ne pense pas que ce soit l'egr.
akasa67 07/07/2026 11h41
Envoyé par xdols (Message 1082470)
Slm les amis,
Merci.
Slt l ami p0191 c'est capteur rail pas le régulateur regarde y doit y avoir une rallonge entre le capteur rail et le faisceau d origine
xdols 07/07/2026 17h25
Slt, akasa,
Merci pour ta réponse, tu penses que cela pourrai être provoqué par le faisceau?
La vanne egr remonte toujours le défaut aussi.
3 personnes sont passés avant moi donc pour avoir des infos correcte c'est compliqué.
Merci.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h37.
