-   Immobilizer dumps/solutions (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum35/)
-   -   immo off sid 805 sur sid 806 possible ou non ? (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/immobilizer-dumps-solutions/22092-immo-sid-805-sur-sid-806-ou.html)
danyparis 26/12/2013 23h06
Bonjour les amis,
Est il possible de faire un immo off pour un C1 1,4 hdi 55.
Normalement c'est un SID 805 mais le calculateur a ete volé.
Moi j'ai en stock un SID 806.
Peut il faire l'affaire car a priori les 2 ecu sont semblable ?
kitopa 28/12/2013 01h24
Sur SID806 c'est la 29F400 à prendre en compte. C'est un rolling code reset en revanche. En revanche comment sais tu si c'était un SID805 auparavant?!
danyparis 28/12/2013 09h04
Envoyé par kitopa (Message 159448)
Bingooooo, ba en faite je n'en sais rien. Mais normalement SID805 se monte uniquement sur 1,4hdi 55.
J'ai unr carto de c1 SID805 que je vais injecter dans le SID806 puis je tenterais un off. On verra bien.
RIMKACHIP 07/01/2014 00h08
Salut danyparis dis moi si tas des nouvelles ?? Jaimerai aussi mettre un sid806 a la place d'un 805 c faisable ???stp merci
danyparis 07/01/2014 08h33
Envoyé par RIMKACHIP (Message 162716)
A priori c'est le meme ecu. J'ai retrouver un ori de c1 hdi.
La methode de flash est identique.
A mon avis c'est faisable.
Juste je recherche un off de SID 805 fonctionnel.
RIMKACHIP 07/01/2014 08h35
Ok pas testé donc ?? Ca se ressemble physiquement
danyparis 07/01/2014 08h39
Envoyé par RIMKACHIP (Message 162743)
Oui enormement.
Le test se fera dans quelque jour car pas de voiture sous la main.
Nico 04/08/2016 11h43
ça fonctionne?
danyparis 26/08/2016 16h38
Non, ca ne fonctionne pas
Ce ne sont pas les meme
luce46M57 13/09/2016 18h56
Hello,
et entre SID804 /SID806
Sonezis 31/10/2021 23h02
Salut les gars je relance le sujet jai besoin de faire un off sur un sid 805 svez vous si c’est possible ?
ggvaniou 01/11/2021 07h06
Envoyé par Sonezis (Message 898302)
Salut sonezis
Lis ton immobox et des id des clé et poste le tous ici.
Sonezis 01/11/2021 14h38
Salut l’amis jai deja lue immobox et programmer un super chip mais rien y fait je pense que mon immobox ne communique pas avec le calculateur moteur du coup le calculateur moteur ne se deverouille pas enfait je ne pense pas c’est le defaut que jai dans le calculateur moteur du coup c’est pour cela que je voulais faire un off
akasa67 01/11/2021 17h20
slt post ton dump pour tester ..
Sonezis 02/11/2021 20h45
Salut l’amis ok je vais le poster merci beacoup
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
