Immo off iveco 2006
Bonjour , je dois effectuer un immo off sur un calculateur Bosch 0281011228 j'ai que ça comme indication du coup je ne sais pas ce que sait comme calculateur
Iveco 2006 HPI |
immo off
Un off 100 % post resultat.
Merci pour ton passage des que j'ai le calculateur j'essaye
Cordialement |
c'est un Iveco nouvelle génération ou bien ancienne.
si EDC16C39 immo off a faire sur la Flash si EDC16C8 immo off sur Eeprom Par contre je crois que sur EDC16C39 tu perd le demarreur si ta cle n'est pas appairé au Body |
Ancienne génération celui ou y a pas de prise OBDII il est a cheval entre les nouveaux et anciens
off a faire donc sur l'eeprom.
post ton dump |
Merci , faut que je récupère le calculo
ok une petite precision pour faire un off avec les calculot iveco edc16c39 ta qu a demonter l eeprom 95640 ET VOILA NB LA CLEF DOIT ETRE APPAIRE POUR QUE SA DEMARRED
tu es sure que cette methode fonctionne sur EDC16C39 car dessus l'immo est dans la flash ? ce ne serait pas plutot faisable sur EDC16C8 le modele sans prise OBD ? |
Moi l'Iveco n'a pas de prise OBD !
oui je parle bien du model sans prise obd je l ais tester et sa marche bien
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h01. |
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
