ecu 206 1.6l 90cv cramé
bonjour tout le monde voici mon problème,
une 206 de 1999 1.6 90cv est passer chez le carrossier l’apprenti à voulu faire une soudure au MIG et je ne sait pas comment il s'y est mais apres la soudure la voiture ne voulais plus démarrer alors quelle marchais nickel juste avant j'ai regardé au niveau des connecteur de l'ecu a cause de la surtension les faisceau etait coller entre eux du coup j'ai redecoller chaque files et isoler tout ca. Donc mtn elle demarre sauf qu'elle tourne tres mal je pense que le calculateur a pris un coup, Par chance j'ai un ami qui a la meme et je voulais monter son kit de démarrage pour m'enlever le doute, et vue que sur ces modèle il n'y a pas de BSi je voulais savoir si le kit de demarrage comprend "la boite à fusbile" |
je ne pense pas que le bsm est dedans
Le bsm??????
donc juste l'ecu moteur et transpondeur???
T a essayer d appuyer sur le bouton rouge du contacteur a inertie dans le moteur puis essayer de démarrer parceque g déjà eu des blagues comme sa
la voiture démarre donc ce n'est pas le contacteur...
Il va me falloir des lunettes de lectures lol la tu passer au diag pour voir ceux qu il ya en général quand il y a de la soudure normalement il débranche batterie et écu moteur
je la passe demain enfin tout à l'heur au diag
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h24. |
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
