Probleme pompe HP 1.5Dci
Salut tout le monde.
Encore un fois j'ai un problème avec ma megane.. En bref : 1.5 DCI 86 Injection delphi Probleme de limaille le mois dernier : Changement des 4 injecteurs, nettoyage de tout le reste (soufflette + nettoyant frein) Je monte 4 injecteurs et tente de démarrer, elle démarre NIKEL! Mais ayant un doute sur la pompe (provenance douteuse..) je decide de remonter une pompe qui trainais chez moi.. Pompe stocké dans le garage. Je la monte et au moment de démarrer bah rien! J'ai du gazole qui reviens de la durite de retour Je n'ai pas de retour aux injecteurs Au diag j'ai 3.5 bars dans la pompe.. la je sèche.. Je precise que j'ai mis une durite d'un bidon de gazole à la pompe directement donc ca n'est pas un soucis de prise d'air ou de filtre. |
re
pour mois ta pompe et morte
Une pompe hs peut fuir, produire de la limaille, ne pas monter en pression etc.. mais 3.5 bars ca me parait plus "théorique" que ça non..?
Style purge de la pompe hp, j'ai cru comprendre qu'un commande sur clip existais nommer : REMPLISSAGE DE LA POMPE HP Mais je n'ai pas de clip :/ Est-ce possible qu'une "bulle d'air" ou un problème de "purge" soit à l'origine? |
re
c"est un 1.5 ta une poire donc si tu arrive pas a voir de pression regarde le régulateur de pression sur ta pompe mais l autre que tu avais sur la pompe precedente
re
donc pour moi elle et hs
Donc en fait je tu ne passe pas par le coté purge ou commande d'activation de pompe tu affirme juste que pour toi elle est hs..
Et si je precise que cette pompe fonctionnais parfaitement bien sur le moteur d'ou elle proviens? Elle à était stockée 2 mois.. |
pompe a fond demande a quelq3un de pompe en même temps que tu démarre envois du start pilote ou nettoyant frein dans l admission elle doit partir si rien la pompe feraille
jai eu sa moi y a pas longtemps et pourtant jai vue la voiture y a moins de 6 mois elle roulait http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=40623&page=2
salut grunch19
........."(mais 3.5 bars ca me parait plus "théorique" que ça non.)"........ 3.5 bars C la pression rail ou koi ? ? ? salutations |
3,5 c'est la pression rail oui ;) Relevé dans eodb facile / ScanMaster.
Même au start pilot elle fait une amorce de démarrage mais rien de plus :/ |
Le résultat ==> 3,5 bars alors que l'on devrait lire 0 bar. En réalité on trouve rarement 0 bar moteur arrêté. Jusqu'à 5 bars c'est dans la norme. Le capteur de pression de rail n'a pas une précision extraordinaire. Quand il indique 1500 bars on peut tolérer ces écarts de quelques bars. moteur arrêté ==> 3,5 bars c'est normal sous démarreur ==> mini 300 bars Si au start pilote le moteur semble démarrer ==> le calage de distribution semble correct. La CLIP a une fonction de purge. Cela permet d'éviter que la pompe tourne sans gazole et évite ainsi d'abîmer les deux galets à l'intérieur de la pompe. Ces deux galets sont extrêmement fragiles et sont la cause principale de copeaux dans ce type de pompe. Bon courage |
Merci pour ces infos :)
Mais c'est sous action du démarreur que j'ai ce résultat. Et comment purger la pompe sans clip? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
3, 5 bars sous demarreur, donc la pompe ne pousse pas. Purge, mettre le contact et actionner la poire jusqu'a ce qu'il ni ait plus d'air a circuler. Bon courage. |
Ah :/ parce que pour l'instant le réservoir n'est plus sur l'auto :/
C'est possible que ce soit une bulle d'air dans la pompe qui ne sort pas toute seule? Merci :) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h07. |
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
