-   Chiptuning (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/chiptuning.html)
-   -   formation winols (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/chiptuning/67118-formation-winols.html)
chipshop 29/05/2017 23h52
formation winols
bonjour a tous, existe il une formation pour winols pour la parti fap egr et puissance ? j'ai regardé les tutos les videos mais je bloc je cherche donc un organisme,une personne du forum pour me mettre sur les rails merci de me dire vos tarifs et le procédé cdt
CHATONDU38 30/05/2017 03h08
je suis interressé aussi
Med1387 30/05/2017 08h33
Bonjour à tous moi aussi je suis aussi intéressé j'ai appelé beaucoup d'école en France et en belgique et aucune ne le fait ! Certaine survole le sujet mais sans plus
mazoul72 30/05/2017 22h17
pour l'EGR déjà cherche sur le net, tu trouveras une bonne piste... qui te donnera un site web connu.
Pour la puissance , cela passe par la compréhension des paramètres qui influe sur le calculateur pour amener la "puissance" aux roues...
IQ, pression turbo, map fumée ...singles...
Deux très autres bons sites existent aussi... dont un en anglais.
mazoul72 30/05/2017 22h33
plutôt des paramètres que le calculateur ajustent pour influer sur les éléments mécaniques :
N75 du turbo, pression turbo en fonction du régime moteur et de l'IQ, couple selon le régime, IQ injectée en fonction du % d'enfoncement de la pédale d'accélérateur, quantité d'air admissible sur le débimètre en fonction de l'IQ (MAF),etc....
Après il y a les singles qui permettent bien des choses (désactivation ou modification de paramètres : IQ en fct de la pression turbo au lieu de l'IQ en fct de l'air en entrée du débimètre , augmenter la pression du turbo maxi,changer des valeurs max au diag,etc...)
Tellement de choses avec un calculateur sont faisables, vu la bête , ça m'étonne pas.
sylvain02120 30/05/2017 23h30
Aucune école ne te formera, d'autant plus que le défapage et la condamnation de l'egr sont interdits... la reprog c'est des années d'apprentissage, de recherche et galères avant d’être opérationnel.
chipshop 31/05/2017 00h24
merci frère sylvain pour le dur rappel de la réalité lol
Kennfeld 09/06/2017 14h13
Nouvelles fonctions dans ols entre autre Xor
* Changed Items Version Date
New New: Hotkey Ctrl+Shift+Alt+2 to connect with compare with original values 3.86 07.06.2017
New ConnectBar buttons +/- are strong when Shift/Shift+Ctrl is pressed 3.86 07.06.2017
New LUA: new parameter for projectGetProperty 3.86 07.06.2017
New LUA: binaryand, binaryxor 3.86 07.06.2017
New Massimport of zipped ols files is now supported 3.86 07.06.2017
New Editing: Not only individual cells, but ranges can now be delselected 3.86 07.06.2017
New PrjProperties: Delphi detection improved 3.86 07.06.2017
New RAR-Component updated 3.86 07.06.2017
New Improved: Detection for IntelHexBin PHF files 3.86 07.06.2017
New Overview data now updated after Damos/Ecfg import 3.86 07.06.2017
Fixed Crash during mass export 3.86 07.06.2017
Fixed HighDPI: in 2d mode the lower bar was scrolled wrong 3.86 07.06.2017
Fixed When inserting %-values factor/offset of the arget map were ingored 3.86 07.06.2017
Fixed Export-Dialog: Adress range was initialized wrong upon repeated export with elements 3.86 07.06.2017
Fixed Export problems when import folder should be used by default 3.86 07.06.2017
Fixed Wrong offset calculation upon kp import 3.86 07.06.2017
Fixed Graphic bugs in 2d with N and HighDPI 3.86 07.06.2017
Fixed Connect window was moved when changing bit width 3.86 07.06.2017
Fixed MouseWheel-Scrolling didnt work well with some touchpads 3.86 07.06.2017
Fixed PrjProperties: Error with dropdowns with vertically stacked displays 3.86 07.06.2017
Fixed Problem when connecting with changing the endian while a differnt endian was not allowed 3.86 07.06.2017
Fixed Problem with axis detection before map 3.86 07.06.2017
Fixed Problem with connect map and display scaling 3.86 07.06.2017
Fixed Scrolling text mode was very slow with large map consisting only of zeros 3.86 07.06.2017
Fixed Ctrl+Alt+Shift P (Toggle pot. map display) didnt work any more 3.86 07.06.2017
Fixed Ctrl+Shift+2 ignored connect-orignal-presed 3.86 07.06.2017
Fixed LUA: projectSetAt didnt work for very large numbers 3.86 07.06.2017
New Scripts: sort column headers 3.85 04.05.2017
New Automatically detect axis before map for 1d 3.85 04.05.2017
New Save the current cursor position after 1.5s on the stack for Alt+Left (= Back) 3.85 04.05.2017
New EditAsText: Center the selected line in the hexdump 3.85 04.05.2017
New Faster: Create map if many map are already open 3.85 04.05.2017
New Faster: Sort in EditAsText 3.85 04.05.2017
New Cummins IntelHex files can be directly imported 3.85 04.05.2017
New PrjOpen: Build popup now grouped 3.85 04.05.2017
New Map sidebar: map description now also in the tooltip 3.85 04.05.2017
New New function: Selection > Selection from clipboard 3.85 04.05.2017
New PS calculation in PrjProperties and in window menu 3.85 04.05.2017
New Improved: recognition PrjProperties 3.85 04.05.2017
Fixed Crash when viewing images in project comment 3.85 04.05.2017
Fixed Bosch8-KF was detected in 16-bit selection 3.85 04.05.2017
Fixed Edit multiple maps => Original does not work with paired projects 3.85 04.05.2017
Fixed Hex search for 0xBB did not work 3.85 04.05.2017
Fixed End connecting by closing window => Not all information has been reset 3.85 04.05.2017
Fixed Connect by shift+icon did not adjust data organization 3.85 04.05.2017
Fixed Sometimes wrong cursor position with scaled monitor setting 3.85 04.05.2017
Fixed Paste on last byte of the project did not work 3.85 04.05.2017
Fixed Problems with PatchTag block in Polish / Russian version 3.85 04.05.2017
Fixed Shift+Insert does not work (Windows default alternative for Ctrl+V) 3.85 04.05.2017
Fixed Title of a map could be hidden on the left 3.85 04.05.2017
Fixed Unsaved changes to the project properties were ignored when opening new versions 3.85 04.05.2017
Fixed Copy values from HiLo to LoHi map did not work with negative values 3.85 04.05.2017
Fixed Blk load did not work properly anymore 3.85 04.05.2017
Fixed Kp-Import: Crash 3.85 04.05.2017
Fixed Kp-Import: Addresses were partly incorrectly imported 3.85 04.05.2017
Fixed Change of the PrjStatus has not updated the write protection for all open versions 3.85 04.05.2017
Fixed ImportWiz: Dialog could show 0% with version import if there were very few differences 3.85 04.05.2017
Fixed ImportWiz: Prj property search does not always trigger during import 3.85 04.05.2017
Fixed OpenPrj: Viewing the project properties caused an error message for reseller folders 3.84 06.04.2017
Fixed Some older ols-files could not be read any more 3.83 05.04.2017
Fixed Customer number was ignored when importing an ini file 3.83 05.04.2017
Kennfeld 09/06/2017 18h34
Les formations sont possible mais comme sylvain l'a dit ...
une formation winols n'est pas du tout la même chose
qu'une formation sur winols
une formation winols se limiterait au fonctionnalité du logiciel
alors que celle / winols peut contenir bien plus
j'avais voulu lancer qq chose un pack formation winols plus le soft livré dans le pack mais comme certains s'obstinent a tourner en crack quel intérêt...
olivcab 09/06/2017 18h44
Il va y en avoir, basée sur l'AFR bientôt, faut que ça se mette en place doucement.
mustauto 09/06/2017 19h32
bonjour se que je peux vous dire c'est qu'au moi de juillet il y a une formation chez dimsport au prix de 1500 ht
bon continuation
olivcab 09/06/2017 20h18
Paie a ton âme, lol. c'est pas une formation WinOLS, juste l'art de comment faire plaisir au clients même si c'est mal fait, oupsss j'ai rien dis, je sors.
Kennfeld 09/06/2017 22h29
oui comme dit par sylvain et olivcab ...
les formation d'ont on a eut vent
c'était des tyfoon que du vent faut juste maitriser le soft
modifier un moteur c'est plus une question de calculs et ratio et non pas une histoire de pourcent ... pour montrer vite fait comment on peut avoir une différence sans rien recalculer vraiment. croire qu'on repart avec tout ce qu'il faut pour faire toute les reprog du monde faut être candide
mustauto 09/06/2017 22h39
j'ai jamais dit que c'etait une formation winols juste qu'il y avait une formation chez dimsport apres je connais pas
peut que vous messieurs connaissez mieux si c'est le cas se serait sympa d'en faire profiter
bonne soiree
sylvain02120 09/06/2017 23h21
Pour ma part j'en ai fait profiter, je dis bien j'en ai fait... :lock1:
Les robinets se ferment petit à petit vu les kékés qui font de la reprog maintenant... facebook en est blindé.
Depuis quelques temps on se retrouve avec des rois du tunning ou plutôt des rois de la vente de reprog faite à l'arrache... qui font payer des formations sur winols par team viewer!
Ces gars la on les a formés indirectement en aidant sur les forums... Quand on s'en rend compte, ça démotive :7:
Tout ça fait que la plupart des gens qui aidaient/formaient patiemment avant gardent aujourd'hui leurs infos pour eux...car au final ils s'enrichissent avec les infos qu'on sert généreusement sur un plateau.
Je ne vise personne ici, j'explique juste pourquoi il est de plus en plus dur d'avoir de l'aide pour les débutants.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h37.
