-   Immobilizer dumps/solutions (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum35/)
-   -   cherche logiciel volta (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/immobilizer-dumps-solutions/69302-cherche-logiciel-volta.html)
repcles 14/09/2017 10h55
bonjour a tous , je dois faire immo off sur sirius 32N , j ai ecutool, il me faut volta pour finaliser immo off , merci a tous.
verbatime 14/09/2017 11h10
Volta1.2
Salut,repcles
voila votre demande
repcles 14/09/2017 13h19
slt , je te remercie.
repcles 14/09/2017 14h59
re comment installer logiciel et comment s en servir pour calculateur sirius 32N
MERCI
verbatime 14/09/2017 15h31
rein a installer Mon ami ce une copie portable
-double clic sur exécutable sélectionner votre fichier
-puis type de calculateurs (dans votre cas Renault sirius 32N)
-en fin décode enregistre votre dump modifier
voila tout .
repcles 14/09/2017 17h29
si je comprends il faut prendre fichier lu sur calculo dans mon cas avec rino ecutool , apres ouvrir avec volta apres choisir sirius 32 et lancer modif soft avec volta et apres mettre nouveau soft dans calculo c est sa.?
tdipower11 14/09/2017 21h04
merci ami pour ton partage
akasa67 14/09/2017 21h13
Envoyé par repcles (Message 549882)
Slt je t'ai déjà expliqué le fonctionnement pour le off sur sirius 32 tu lie la flash 29f200 ensuite tu la modifie avec volta et tu l ouvre dans ecutool ensuite tu l'écrit je précise encore qu'il faut que tu regarde sur la fiche du calculateur si tu a un fil soit blanc soit rose en général regarde bien y a 2 rizlan a coupée ..si pas de présence du fil en 58 cela voudrait dire qu'il et en CAN donc a se moment la sais flash + émulateur..
Greg
repcles 15/09/2017 08h22
slt , merci greg je regarde sa se soir ou demain .
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
