Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Recherche & Développement (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=163)
-   -   développement (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=76157)
mod-files.com 20/07/2018 11h25
développement
Bonjour ,
Je profite de ce jour, au nom de toute l’équipe pour donner du punch au forum / rubrique développement en question, nous encourageons et respectons tout les développeurs présents parmi nous.
Cependant nous vous invitons à vous manifester tout en respectant les règles du forum.
logiciel, solution, idée de développement vous êtes au bon forum.
PIC16F84 23/08/2018 23h32
Win32 exemple
slm
je commence juste pour donner un exemple de comment crée une fenètre principal, je vous donne cette exemple avec un fichier de base que l'ai créé avec l'IDE "CODE::BLOCK" v16.01 c'est gratuit tout le monde peut le télécharger sur le net , dans le dossier rar on trouve l'exécutable avec le fichier source "C" , et je vais essayer de répondre uniquement pour le texte écrit en C dans le fichier source et pour les fonctions de la bibliothèque Windows Microsoft (la méthode de programmation d'application Windows en langage C seulement)
le fichier source c'est en Win32\main.cpp
l'exécutable se trouve dans Win32\bin\Release\Win.exe
une chose importante a savoir est quand vous cliquer deux fois sur un exécutable le System récupère un pointeur d'adresse de cet exécutable avant de l'exécuter car les machine ne traite pas les noms de programmes par exemple si vous renommer un programme ça ne change rien au-niveau de l'adresse sur la mémoire de disque c'est comme vous avez changer le nom d'une adresse par d'autre mais l'adresse reste le meme et c'est la meme chose passe avec la RAM sauf que le type de mémoire est différent, imagine donc que vous avez un programme de taille de 1méga octet le Windows n'exécute pas par paquet de 1méga mais par exemple 1méga/32bits ou 1méga/64bits avec les cpu64bits , un pointeur ce n'est qu'un début de cet 1 méga et le Windows ne fait qu'incrémenter ce pointeur jusqu'a le caractère
de fin ,c'est comme le caractère EOF pour les fichier texte (End Of File)
bon chance a vous
PIC16F84 23/08/2018 23h37
Win32 exemple
j'ai oublier la photo
Code:
#if defined(UNICODE) && !defined(_UNICODE)
    #define _UNICODE
#elif defined(_UNICODE) && !defined(UNICODE)
    #define UNICODE
#endif
#include <tchar.h>
#include <windows.h>
/*  Declare Windows procedure  */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
/*  Make the class name into a global variable  */
TCHAR szClassName[ ] = _T("CodeBlocksWindowsApp");
int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
                    HINSTANCE hPrevInstance,
                    LPSTR lpszArgument,
                    int nCmdShow)
    HWND hwnd;              /* This is the handle for our window */
    MSG messages;            /* Here messages to the application are saved */
    WNDCLASSEX wincl;        /* Data structure for the windowclass */
    /* The Window structure */
    wincl.hInstance = hThisInstance;
    wincl.lpszClassName = szClassName;
    wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;      /* This function is called by windows */
    wincl.style = CS_DBLCLKS;                /* Catch double-clicks */
    wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);
    /* Use default icon and mouse-pointer */
    wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
    wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
    wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
    wincl.lpszMenuName = NULL;                /* No menu */
    wincl.cbClsExtra = 0;                      /* No extra bytes after the window class */
    wincl.cbWndExtra = 0;                      /* structure or the window instance */
    /* Use Windows's default colour as the background of the window */
    wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;
    /* Register the window class, and if it fails quit the program */
    if (!RegisterClassEx (&wincl))
        return 0;
    /* The class is registered, let's create the program*/
    hwnd = CreateWindowEx (
          0,                  /* Extended possibilites for variation */
          szClassName,        /* Classname */
          _T("Code::Blocks Template Windows App"),      /* Title Text */
          WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
          CW_USEDEFAULT,      /* Windows decides the position */
          CW_USEDEFAULT,      /* where the window ends up on the screen */
          544,                /* The programs width */
          375,                /* and height in pixels */
          HWND_DESKTOP,        /* The window is a child-window to desktop */
          NULL,                /* No menu */
          hThisInstance,      /* Program Instance handler */
          NULL                /* No Window Creation data */
    /* Make the window visible on the screen */
    ShowWindow (hwnd, nCmdShow);
    /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
    while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
        /* Translate virtual-key messages into character messages */
        TranslateMessage(&messages);
        /* Send message to WindowProcedure */
        DispatchMessage(&messages);
    /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
    return messages.wParam;
/*  This function is called by the Windows function DispatchMessage()  */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
    switch (message)                  /* handle the messages */
        case WM_DESTROY:
            PostQuitMessage (0);      /* send a WM_QUIT to the message queue */
            break;
        default:                      /* for messages that we don't deal with */
            return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
    return 0;
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1535060156
PIC16F84 24/08/2018 05h03
Win32 exemple
slm
Code:
    #define _UNICODE
    #define UNICODE
#endif
je commence par le code préprocesseur et qui na rien avoir avec le langage C et on le trouve partout dans tous les autres Compilateur ce code on l'utilise juste pour indiquer au Compilateur qu'on peut utilise les deux type en meme temps UNICODE et _UNICODE a propos de la bibliothèque "tchar.h" celle que vous la vois dans le fichier source
#include <tchar.h>
avec ce deux ligne de code préprocesseur on indique au Compilateur qu'on est besoin de ces deux bibliothèque pour crée notre programme
pour ligne "#if defined(UNICODE) && !defined(_UNICODE)" = s'il choisit (UNICODE) et il n'est choisit (_UNICODE) le Compilateur lui choisira automatiquement "#define _UNICODE"
pour la ligne "#elif defined(_UNICODE) && !defined(UNICODE)" = sinon s'il choisit (_UNICODE) et il n'est choisit (UNICODE) alors la le Compilateur choisir "#define UNICODE"
je vais essayer de traduire ça en français par exemple
#if = si
defined = a coisit
&& = et
!defined= il n'est pas choisit ou le ! = non
define = le Compilateur define pour vous le x chois
et c'est quoi la différence (UNICODE) et (_UNICODE) !, aller voir dans le fichier de bibliothèque "tchar.h" on trouve qu'on a deux possibilité de saisir notre code C, c'est a dire on peut écrire "printf()" en langage C standard ou bien "wprintf()" en langage C pour plate forme Windows ,toute les fonctions de la bibliothèque C de Windows c'est la meme avec C standard mais commencent avec la lettre "W", et comme l'IDE "CODE::BLOCK" est multi-plate forme il define un seul nom pour les différant nom de la meme fonction
voir la bibliothèque C de l'IDE CODE::BLOCK dans le fichier "tchar.h" pour voir pour quoi dans ça bibliothèque il define un seul nom pour les différant nom de la meme fonction
Code:
 * Unicode functions
#define        _tprintf        wprintf
#define        _ftprintf        fwprintf
#define        _stprintf        swprintf
#define        _sntprintf        _snwprintf
#define        _vtprintf        vwprintf
#define        _vftprintf        vfwprintf
#define _vstprintf        vswprintf
#define        _vsntprintf        _vsnwprintf
#define        _vsctprintf        _vscwprintf
#define        _tscanf                wscanf
#define        _ftscanf        fwscanf
#define        _stscanf        swscanf
#define        _fgettc                fgetwc
#define        _fgettchar        _fgetwchar
#define        _fgetts                fgetws
#define        _fputtc                fputwc
#define        _fputtchar        _fputwchar
#define        _fputts                fputws
#define        _gettc                getwc
#define        _getts                _getws
#define        _puttc                putwc
#define _puttchar      putwchar
#define        _putts                _putws
#define        _ungettc        ungetwc
#define        _tcstod                wcstod
#define        _tcstol                wcstol
#define _tcstoul        wcstoul
#define        _itot                _itow
#define        _ltot                _ltow
#define        _ultot                _ultow
#define        _ttoi                _wtoi
#define        _ttol                _wtol
#define        _tcscat                wcscat
#define _tcschr                wcschr
#define _tcscmp                wcscmp
#define _tcscpy                wcscpy
#define _tcscspn        wcscspn
#define        _tcslen                wcslen
#define        _tcsncat        wcsncat
#define        _tcsncmp        wcsncmp
#define        _tcsncpy        wcsncpy
#define        _tcspbrk        wcspbrk
#define        _tcsrchr        wcsrchr
#define _tcsspn                wcsspn
#define        _tcsstr                wcsstr
#define _tcstok                wcstok
#define        _tcsdup                _wcsdup
#define        _tcsicmp        _wcsicmp
#define        _tcsnicmp        _wcsnicmp
#define        _tcsnset        _wcsnset
#define        _tcsrev                _wcsrev
#define _tcsset                _wcsset
#define        _tcslwr                _wcslwr
#define        _tcsupr                _wcsupr
#define        _tcsxfrm        wcsxfrm
#define        _tcscoll        wcscoll
#define        _tcsicoll        _wcsicoll
#define        _istalpha        iswalpha
#define        _istupper        iswupper
#define        _istlower        iswlower
#define        _istdigit        iswdigit
#define        _istxdigit        iswxdigit
#define        _istspace        iswspace
#define        _istpunct        iswpunct
#define        _istalnum        iswalnum
#define        _istprint        iswprint
#define        _istgraph        iswgraph
#define        _istcntrl        iswcntrl
#define        _istascii        iswascii
#define _totupper        towupper
#define        _totlower        towlower
#define _tcsftime        wcsftime
Code:
 * Non-unicode (standard) functions
#define        _tprintf        printf
#define _ftprintf        fprintf
#define        _stprintf        sprintf
#define        _sntprintf        _snprintf
#define        _vtprintf        vprintf
#define        _vftprintf        vfprintf
#define _vstprintf        vsprintf
#define        _vsntprintf        _vsnprintf
#define        _vsctprintf        _vscprintf
#define        _tscanf                scanf
#define        _ftscanf        fscanf
#define        _stscanf        sscanf
#define        _fgettc                fgetc
#define        _fgettchar        _fgetchar
#define        _fgetts                fgets
#define        _fputtc                fputc
#define        _fputtchar        _fputchar
#define        _fputts                fputs
#define _tfdopen        _fdopen
#define        _tfopen                fopen
#define _tfreopen        freopen
#define        _tfsopen        _fsopen
#define        _tgetenv        getenv
#define        _tputenv        _putenv
#define        _tsearchenv        _searchenv
#define  _tsystem      system
#define        _tmakepath        _makepath
#define        _tsplitpath        _splitpath
#define        _tfullpath        _fullpath
#define        _gettc                getc
#define        _getts                gets
#define        _puttc                putc
#define _puttchar      putchar
#define        _putts                puts
#define        _ungettc        ungetc
#define        _tcstod                strtod
#define        _tcstol                strtol
#define _tcstoul        strtoul
#define        _itot                _itoa
#define        _ltot                _ltoa
#define        _ultot                _ultoa
#define        _ttoi                atoi
#define        _ttol                atol
#define        _tcscat                strcat
#define _tcschr                strchr
#define _tcscmp                strcmp
#define _tcscpy                strcpy
#define _tcscspn        strcspn
#define        _tcslen                strlen
#define        _tcsncat        strncat
#define        _tcsncmp        strncmp
#define        _tcsncpy        strncpy
#define        _tcspbrk        strpbrk
#define        _tcsrchr        strrchr
#define _tcsspn                strspn
#define        _tcsstr                strstr
#define _tcstok                strtok
#define        _tcsdup                _strdup
#define        _tcsicmp        _stricmp
#define        _tcsnicmp        _strnicmp
#define        _tcsnset        _strnset
#define        _tcsrev                _strrev
#define _tcsset                _strset
#define        _tcslwr                _strlwr
#define        _tcsupr                _strupr
#define        _tcsxfrm        strxfrm
#define        _tcscoll        strcoll
#define        _tcsicoll        _stricoll
#define        _istalpha        isalpha
#define        _istupper        isupper
#define        _istlower        islower
#define        _istdigit        isdigit
#define        _istxdigit        isxdigit
#define        _istspace        isspace
#define        _istpunct        ispunct
#define        _istalnum        isalnum
#define        _istprint        isprint
#define        _istgraph        isgraph
#define        _istcntrl        iscntrl
#define        _istascii        isascii
#define _totupper        toupper
#define        _totlower        tolower
#define        _tasctime        asctime
#define        _tctime                ctime
sur la premier ligne (Unicode functions)
Code:
et sur la premier ligne (Non-unicode (standard) functions)
Code:
on voit que l'IDE CODE::BLOCK a donnée un seul nom"_tprintf" pour deux nom différant "wprintf et printf" le but ici c'est quant un développeur utilise dans sont code par exemple la fonction "_tprintf()" l'IDE CODE::BLOCK c'est lui qui détermine sur quelle plateforme de développeur travailler, s'il est sur Windows l'IDE lui remplacera le "_tprintf" par "wprintf" s'il est sur linux ou d'autres plateforme "_tprintf" par "printf"
désolé google traducteur me fatiguer je connais pas très bien le français demain je continuer :banghead:
PIC16F84 24/08/2018 11h10
Win32 exemple
slm
on va au ligne suivante
Code:
le texte entre les /* ici */ ce n'est qu'un commentaire (Declare Windows procedure)
la c'est la déclaration de fonction "WindowProcedure()" qui sera appeler par le système Windows nous on occupe seulement de sa déclaration et sont coeur qui se trouve en bas de la fonction "main()"
Code:
cette fonction elle a quatre paramètres en entrer (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM) et un seul en retour "LRESULT" et c'est grasse a cette fonction qu'on en communique avec le système Windows, le système appel notre programme par cette fonction et nous traiter les message récu dans les quatre paramètres (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM) dans notre programme et en lui réponde dans le paramètre de retour "LRESULT"
voir la fonction main() et en bas en vois le coeur de la fonction "WindowProcedure()"
Code:
                    LPSTR lpszArgument,
                    int nCmdShow)
        return 0;
          NULL,                /* No menu */
c'est la le coeur de la fonction "WindowProcedure()"
Code:
        case WM_DESTROY:
            break;
    return 0;
attender la suite
PIC16F84 24/08/2018 14h10
Win32 exemple
slm
je continuer avec la fonction WindowProcedure()
Code:
        case WM_DESTROY:
            break;
    return 0;
on voit dans la fonction WindowProcedure() que nous ne traite que le paramètre "message" et les autres paramètres hwnd/wParam/lParam n'est pas traiter car notre fenètre est vide mais je vais essayer de vous montrer comment utiliser ces paramètres au plus tard ,pour le moment nous ne traitre que le msg "fermer windows" provoquer par le bouton "X" qui se trouve sur la barre de titre a droit , et les deux boutons restante "réduire et agrandir" c'est traiter pas le système Windows , et par Windows cette fonction elle reste appeler tout le temps meme si vous ne cliquer sur rien , et dans cette fonction nous traitons qu'une seule fonction "PostQuitMessage (0)" et qui ne sera pas exécuter sauf que si vous cliquer sur le bouton "X" dans ce cas le Windows détecte que vous cliquer sur le bouton "X" et lui envoi le "WM_DESTROY" par l'appel a la fonction "WindowProcedure()" la fonction "WindowProcedure()" passe le msg a la fonction "Switch(msg)" la fonction "Switch()" vérifier c'est quoi le msg et s'il trouve que celui de bouton de "X" la fonction "PostQuitMessage (0)" sera exécuter après la réception de msg "WM_DESTROY" et la fonction "PostQuitMessage (0)" elle envoi au Windows le msg "WM_QUIT" pour que Windows ferme la fenètre notre programme ,et si au'qu'un nouveau msg récu ou si elle récu des msg qui ne va pas se traiter pour le moment dans notre fonction "WindowProcedure()" elle retourne par défaut tout les msg récu par l'appel a la fontion "DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam)"
et attender la suite pour la fonction main() inchallah
stephane 25/08/2018 09h29
Salutations
Tres tres intéressant ce poste merci pour le partage de t'es connaissances pic16f84
PIC16F84 25/08/2018 11h51
Win32 exemple
slm
il ne reste que cette ligne avant d'arrivé a la fonction WinMain()
Code:
cette ligne on l'appel tableau en langage C
le "TCHAR" c'est le type de variable char (un octet de memoire)
le "szClassName[ ]" c'est le nom de notre tableau
le " = " c'est un opérateur d'affectation et pas un opérateur d'égalité , en langage C un opérateur d'égalité est "==" deux fois "="
le "_T()" une fonction qui occupe d'affecter le texte "CodeBlocksWindowsApp" a notre tableau "szClassName[ ]"
le "CodeBlocksWindowsApp" c'est le nom de notre class Windows (WNDCLASSEX)
PIC16F84 25/08/2018 14h59
slm
la fonction WinMain() c'est la fonction principal et le point d'entrer de notre programme quand vous cliquer deux fois sur l'exécutable le Système Windows appeler a la WinMain() avant autre chose
Code:
                    LPSTR lpszArgument,
                    int nCmdShow)
la fonction main() contient quatre paramètres , on a que deux a utiliser "hThisInstance et nCmdShow" et le reste n'est pas utiliser dans notre cas, le "hThisInstance" un paramètre qu'on va l'utilise pour notre class Windows c'est un type de variable structure "WNDCLASSEX" = (celle qu'est nommée "wincl")
ici on a trois variable ce que vous voyez a gauche c'est le type de notre variabe (HWND/MSG/WNDCLASSEX) a droit les noms de nos variable en C au dans d'autre langage il faut choisir d'abord le type de variable avant de la créer, pour les noms de nos variable mettons ce que tu veut
Code:
pour notre variable "wincl" de type (WNDCLASSEX) c'est de type structure c'est a dire une variable contient plusieur champ, ou une variable qui en groupe plusieur variable avec de différant type
Code:
pour les champ de la variable structure "wincl" imaginer vous que vous ètre entrain de faire un télé-codage avec diagbox les cenq premier ligne option Windows (peugeot hh) et les sept dernier option client
option icon avec ou sans icon , on a le chois de deux icon une la petite quand l'application serai exécuter et la grande cette que nous la voir sur bureau, ici les deux ne somme utilisé
Code:
le Cursor de la sourie
Code:
couleur de notre fenètre (Windows)
Code:
et attender la suite inchallah
PIC16F84 26/08/2018 14h51
slm
sur cette ligne on va enregistrer notre class ( c'est comme on est entrain de valider un menu de télé-codage sur diagbox)
Code:
        return 0;
ici je vais essayer de vous expliquer une chose ici on a pas seulement la fonction "RegisterClassEx(&wincl)" mais ici on est entrain d'exécuter la fonction "RegisterClassEx(&wincl)" dans une condition "if()" donc notre fonction "RegisterClassEx(&wincl)" si elle n'a pas réussit d'enregistre notre class "wincl" dans ce cas la fonction "if()" va retourner un zéro et le Système Windows va stopper l'exécution de notre programme,la fonction "RegisterClassEx(&wincl)" fait part de la bibliothèque MicroSoft c'est a dire une fonction spécial MicroSoft ou qui était développé par MicroSoft et elle est développé en langage C ou écrit en langage C , donc elle reste toujour de langage C mais fait part de bibliothèque MicroSoft, pas comme le "if()" c'est une fonction qui a un exécution conditionnelle et c'est une fonction C standard qui fait part de la bibliothèque C standard, on voit ici que la fonction "RegisterClassEx(&wincl)" était met dans la fonction "if()" pour que la "if()" puisse vérifier le retour de "RegisterClassEx(&wincl)" pour qu'elle peut voir opération d'enregistrement de notre "wincl" si c'est bien passé ,c'est oui la fonction "if()" saute l'instruction suivante (return 0;), sinon la fonction "if()" exécutera l'instruction (return 0;) pour informer de System Windows qu'on en a un problème d'enregistrement de notre class "wincl" et Windows faire l'arrèt a notre problème
attendre la suis inchallah
PIC16F84 09/09/2018 08h25
Win32 exemple
slm
Code:
          NULL,                /* No menu */
la fonction "CreateWindowEx() c'est crée la fenètre de notre logiciel
PIC16F84 09/09/2018 08h46
on appel la fonction ShowWindow() c'est elle qui va afficher notre fenètre sur l'écran, cette fonction a deux paramètres d'entrer le "hwnd" c'est un pointeur d'adresse de de notre fenètre que nous viens d'écris l'aide de la fonction "hwnd = CreateWindowEx()" et le "nCmdShow" c'est une variable de type (int) contient une commande envoyer par Windows a notre logicien au moment de l'exécution de notre logiciel , voir le dernier paramètre de la fontion "Winmain() "
Code:
                    LPSTR lpszArgument,
                    int nCmdShow)
Code:
soustourou 09/09/2018 08h47
merci de ce partage et de cet effort
PIC16F84 09/09/2018 09h21
Win32 exemple
et en fin la boucle de message (while()) la fonction "while" c'est une boucle conditionner on ne sortira jamais de cette boucle sauf si un zero (0) retourner par la fonction "GetMessage (&messages, NULL, 0, 0)" cette fonction récupérer les message qui vient de Windows a notre logiciel ,cette fonction retourne un zéro sauf si vous cliquer sur le bouton "X" pour fermer ,les autre fonctions " TranslateMessage(&messages)" et "DispatchMessage(&messages)" c'est pour renvoyer des message de notre logiciel a Windows et a notre fonction "WindowProcedure()" via le Windows
Code:
PIC16F84 09/09/2018 09h58
Win32 exemple
moi je connais pas bien le français donc je ne peux pas bien expliquer comment tous cela fonction en détaille mais je vais essayer de crée un simple logiciel pour récupérer les code pin a partir le dump de l'eeprm 95160 pour les ecu EDC16C34 et avec le calcule de cheksum , en pas a pas dans cette exemple je vais vous montrer comment un bouton/comment appeler la boite de dialogue ouvrir fichier/comment communiquer avec les fichier bin, mais je ne vais pas vous écrire en français mais je vais vous envoi l'exécutable "Win32.exe" après chaque modification vous a qu'a télécharger le "Win32.exe" et voirr la modification pour comprenez ,on commence par crée le bouton "ouvrir" ou "open"
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h02.
