kangoo 1.9 2001 besoin d immo off
J'ai un kangoo 1.9 2001 ses pas un dci d un ami il a un problème d anti démarrage . Mes le problème j'ai jamais fait de immo off sur ses calculateur ses le dcu3r étiquette noir svp merci d'avance |
Slt l'ami tourne le et coupe en bas à droite tu tombe sur eeprom 25080 envoie dump
salut l'ami
efface tous les defaults de l'ecu si il y en a puis decoupe à la dremel comme l'image puis tu lis l'eeprom et passe la dans immo killer ou post ton dump puis ligne 20 à couper pour le off |
salut merci de vos réponse peut tu me faire une photo de la ligne 20 a coupé stp je veut pas me trompé merci d' avance
point verre l'ami
Salut l'ami n'oublie pas que aprés l'ecriture du off et le WP t'auras plus la possibilité de faire un diag en cas de panne prochaine
Perso une fois meme si certain ne m’ont pas cru j’ai reussi a desactiver l’antidemarrage d’un kangoo 1,9 avec ddt4all et renolink. Je sais plus avec lequel des deux ca avait fonctionner mais ca a marcher sans ouvrir l’ecu.de memoire c’etait directement dans l’uch Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d572b3f345.jpg
Voici le chemin que j’avais pris pour y désactiver Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
salut j'ai dt2000 derelek
Perso ca a marcher sur un 1,9d j'ai tenté et c'est repartit la voiture est jamais revenu.si tu as ddt2000 tu doit pouvoir faire la meme chose en tout cas ca vaut le coup d'essayer
Slt l ami c'est pas dci mais 1.9 pompe epic vue le calculateur..
salut greg oui t en pense quoi quelle solution prendre
La clé n'est plus reconnue du tous tu peu pas faire un t5..
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000 |
Moi la cle n'etais plus reconnu non plus.normalement sur 1,9d c'est l'electrovanne qui est codé non?honnetement essai ca coute rien
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56. |
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
