| Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section ! |
Outils de la discussion |
#1 |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Bonjour, ma 207 a calé au ralenti, depuis elle je démarre plus, le démarreur ne se lance pas, j'ai du contact. Aucune communication avec le calculateur moteur, il est possiblement mort mais je voulais tester son alimentation avant d'en acheter un autre. J'ai acheté une RTA en ligne cependant il manque quelques éléments, j'aimerai le schéma complet de l'affectation du brochage de l'ecu, ou au moins la commande de masse du relais du BSM. C'est un THP 175 calculateur MED 17.4
Merci d'avance et bonne soirée |
#2 |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, avec le pinout pcmflash par exemple tu auras les alim et les masses. Tu peux mettre essayer de diag en bench ou si tu as un tool tu essaie de com en bench.
Après vérifie aussi les fusibles et si tu n'as pas un autre module qui ne communique pas. Relais démarreur aussi Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | jah83 (16/09/2023) |
#3 |
Salut, oui effectivement mais il me manque des infos .. j'ai déjà check les relais etc. Merci à toi
#4 |
Voilà déjà un pinout, avec ça tu vérifie si alim et masses ok. Après tu tentes communication en bench
![]() Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
#5 |
Merci à toi j'ai déjà ce schéma c'est vraiment la masse de commande qui active un relai du bsm qu'il me manque, car il me manque une alimentation au calculateur. La continuité entre l'ecu et le bsm est bonne donc pour vérifier si c'est le bsm ou le calculateur je voudrais brancher une masse sur la masse de commande
#6 |
Elle est de quelle année ? Tu vas avoir besoin des schémas électriques.
#7 |
Elle est de 2008, j'ai les schémas électriques mais du brochage
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| 207, calculateur moteur, schéma |
| Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur | DreamerCC | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 06/08/2017 19h50 |
