Vieux 11/08/2015, 20h23   #1
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 27
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut 307 plus de centralisation apres BSI virgin [RÉSOLU]
bonsoir a tous après virginisation d'un bsi de 307 valeo j'ai plus de centralisation ni klaxon ni retro electrique ni toit ouvrant la voiture démarre bien j'ai pu synchroniser une seule cle (j'avais mis un transpondeur neuf)l'autre cle ne veut rien savoir si quelq'un peut me donner une adresse ou commander des transpondeurs merci de votre aides
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2015, 20h29   #2
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, il faudrait recoder tts les options avec pp2000
Vieux 11/08/2015, 20h35   #3
soustourou
merci jphp oui car j'ai recodé le bsi avec un autre vehicule car le bon vehicule etait loin merci
Vieux 11/08/2015, 21h23   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 30
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
comment t'as fiat pour recoder avec un autre véhicule j'ai pas tout compris la
normalement
virginisation
installation
pp2000/piéce de rechange/remplacement bsi/Appairage vin code pin/apprentissage clé/ telecodage des parametres
si tu fait un vierge c'est pour l'installer directement sur le véhicule concerné????
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2015, 14h01   #5
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 24
diago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to behold
comment tu à programmer la clé sur une voiture ou bien quoi?
Un bon travail n'a pas de prix.
diago2001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 07h24   #6
soustourou
oui j'a recodé sur une autre 307 car le ehicule concerné etait a 300 bornes donc je lui ai preparé calculo +bsi +clé
Vieux 14/08/2015, 20h42   #7
soustourou
bonsoir a tous pour donner des nouvelles j'ai commandé des transpondeur et j'attends pour refaire le telecodage merci a tous
Vieux 13/09/2015, 16h58   #8
soustourou
vola des news pour ce problème de centralisation apres virgin bsi donc j'ai suivi les conseils de jphp que je remerci au passage et tout est rentré dans l'ordre merci encore
je vous demande de marquer sujet comme resolu merci
centralisation 206 babar Peugeot, Citroën 5 23/06/2015 22h56
centralisation c4 tomsy10 Peugeot, Citroën 4 03/03/2015 07h36
com2000 centralisation SM78 Peugeot, Citroën 4 14/01/2014 09h27
Pas de centralisation sur 406 PH2 eCU25 Peugeot, Citroën 5 06/08/2013 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
