Vieux 20/06/2016, 13h03   #1
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Par défaut 406 Coupé 2.2 hdi
bonjour a tous , j ai un soucis de telecodage avec une 406 coupé 2.2 hdi 136 de 2001.
le calculateur moteur a ete changé , j ai donc fait un immo off pour demarrer. ensuite j ai voulu recoder le calculateur car j ete en mode degradé .
j ai donc dump la bsi pour avoir le code clé mais impossible de faire un appairage si le code a deja ete appris apparement , donc j ai mis un vierge dans la bsi.
mais la impossible de remettre le vin le pin et le telecodage .. qqun a une idée?
calculateur moteur 0281010597 puce 5P08
BSI s110824600 D9B6 puce 93C66
Merci d avance
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 13h12   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
chaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond repute
Salut, tu dois virginiser ton ecu et après l'appairer.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 13h13   #3
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut fait un vierge de la 5p08 du calculo. Ensuite apprentissage et telecodage...
A plus
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 13h15   #4
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
alors avec la BSI d origine puis virgine de la 5P08 impossible a faire l appairage . il me dis que le code a deja ete appris
fichier utilisé "406 immo off 1plug tested ok.bin"
Vieux 20/06/2016, 13h26   #5
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
j ai ca comme defaut
http://depan-info.eu/mat/matecu.jpg
http://depan-info.eu/mat/matbsi.jpg
Vieux 20/06/2016, 13h41   #6
rapha
Avatar de rapha
Salut. Poste ton fichier de la 5p08ori stp
Vieux 20/06/2016, 13h43   #7
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
je n ai pas l original car le gars avait deja trifouillé et son dump n est pas bon
le dump qu il m a donné http://depan-info.eu/mat/5P08C3.BIN
Vieux 20/06/2016, 13h44   #8
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
voila le dump de la bsi que j ai fais
http://depan-info.eu/mat/BSI.BIN
Vieux 20/06/2016, 17h16   #9
rapha
Avatar de rapha
Salut, voici un fichier a testé pass dans ta boite @plus
Type de fichier : rar 2.2 HDI 136 vierge.rar (350 octets, 13 affichages)
Vieux 20/06/2016, 19h14   #10
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
merci rapha , donc je viens de mettre ton dump dans l ecu de la 406 , demarrage sans soucis , mode degradé , je passe pp2000 j ai un seul defaut . probleme de telecodage .
je vais dans piece de rechange je choisi calculateur injection , il me demande le code d acces , je mets le code recuperé dans la BSI et la il me dis telecodage impossible , erreur de comunication
as tu une idée ?
Merci d avance
Vieux 20/06/2016, 19h44   #11
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
est ce que le fait de ne plus avoir le calculateur ABS detecté dans le test global a une incidence sur le telecodage du calculateur moteur ? j ai vu quelque part que le calculateur se servais de l abs comme passerelle ..
Vieux 20/06/2016, 20h04   #12
rapha
Avatar de rapha
Salut. Faut que tu ailles dans:
Configuration et services
Test parCalculateur
moteur 4hx.....
Tu arrives sur la page avec lecture défaut effacement. ...et tu choisis telecodage . Normalement c'est tout vierge...
Vieux 20/06/2016, 20h54   #13
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
wi , il me marque valeur incorecte ou calculateur non telecodé .
je choisi les option , je fais telecodage , je coupe le contact , remet le contact et la il me marque telecodage non effectué
ecu 406 COUPE 2.2 HDI MEDELAS Vente, Achat, Echange 3 13/07/2015 09h40
Dump 406 2.2 hdi coupe MEDELAS Immobilizer dumps/solutions 8 12/07/2015 22h10
407 coupe v6 hdi 2.7 lt memati Peugeot, Citroën 8 29/06/2014 22h29
406 Coupé 2.2 HDI goranran Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 03/04/2014 13h43
406 coupé sylvain02120 Peugeot, Citroën 14 09/02/2014 16h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
