| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#1 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'aurais besoin d'un petit coup de pouce sur ; mitsu pajero 3.2 did bv auto 2006 calculo denso code défault permanent p0603 erreur éprom ,voyant moteur allumé,aucune pérte de puissance pourriez vous m'aiguiller sur le "comment" remedier a se défault. merci bien |
#2 |
en fouinant sur la toille , j'ai des suspition d'immo bidouller
ci joint mon fichier éprom. pourriez vous me controler si le fichier est clean ou si un immo off mal fait est présent. et y remédier si possible cdrlt |
#3 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
verifie les checksum de l'eeprom si tel code erreur
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | guyguy307 (01/09/2019) |
#4 |
salut Kennfeld
merci pour ton intervention si tu peux me jeter un oeuil a ce chks sa serais gentil car je ne sait pas commment mi prendre merci |
#5 |
ou m'aiguiller sur la methode de procéder :)) encore mieux
#6 |
lu avec quoi le fichier ? référence ecu etc ?
#7 |
lecture fite avec i/o terminal denso relever de défault avec delphi ecu denso 4d56 eprom 93c86 |
#8 |
ok si iot
bizarre le numéro de chassis est mal recopié au autres endroits |
#9 |
BONJOUR
tu peux me corrigé sa?? merci |
#10 |
faut que je retrouve mes org pour les examiner ils sont sur mon ancien disque dur
#11 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Ce qui m'étonne c'est qu'il puisse démarrer
| The Following User Says Thank You to Samsara For This Useful Post: | guyguy307 (01/09/2019) |
#12 |
a priori seul le vin a déconné le checksum serait resté intact
ça à été manipulé avec quoi un fvdi ??? |
#13 |
Aucune idée cest la 1er foi que je touche ce vehicule
#14 |
essaye le fichier posté l'erreur de checksum relatif au numéro de chassis devrait être résolu
il peut cépendant y avoir d'autres erreur de checksum |
#15 |
Ok ji colle sa mercredi et jte fai un retour
Merci |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| default p0603 ereur résolu | joujou | Electronique | 5 | 05/08/2015 19h57 |
