Envoyé par OVERSPEED
Le moteur fonctionne en automatique avec un automate programmable et un thermostat + une telemetrie a distance par tel portable et avec envoi alarme au besoin ''temperature basse ''
J ai mis deux batteries de demarrage dans une boite isolée , ca fonctionne sans soucis tout l hiver , juste besoin de faire le plein du reservoir de temps en temps .
j utilise le chauffage a resistance pour consommer du courant alternateur et avoir une charge sur le moteur , car les moteurs diesel fonctionnent mieux en charge .
Au revoir
OS
Bonjour, ton montage m'intéresse grandement !
Pourrais tu m'expliquer le montage et les composants ou c'est un truc de recup'.
Je vois que tu es de Dijon dans ton profil!
Moi je suis de Velars sur ouche, on doit pas être trop loin! On peux peut être se rencontrer.?
