207 dae hs
Bonsoir, problème classique sur 207 (C3) moteur de direction hs avec un défaut C1414. Après ouverture du calculateur, on aperçoit des traces de chauffe à côté du pcb plus une odeur de brûlé.
Est-ce que cela vaut le coût de dessouder les broches prises dans la résine ou il faut remplacement l’ensemble ? Merci
