Envoyé par Nour01100
Slt les amis
Y'a une personne qui m'a appelé tout à l'heure pour une corsa d de 2007 1.4 avec un voyant d'antidemarrage qui clignote suite a une décharge de batterie et plusieurs mois d'arret . Pour cela j'ai que fvdi et op com .pourrais je faire un reset écu ic et bcm puis tout reprogrammer avec ces outils ou dois je laisser la main a quelqu'un d'autre ?. La voiture possède son car pass . J'ai déjà fais des changement de écu sur des corsa c mais je me demande si il faut pas obligatoirement un tech 2 pour la corsa d .
sans vouloir te vexer
pourquoi partir dans un delire de tous reset alors que ta juste une reprog clef a faire si réellement pas de cours circuit calculateur. et tous d'origine
tu as opcom ou est le problème tu fait diag suivant défaut tapplique la methode réfléchi
tu va ecouter de tous et n'importe.quoi et puis d'un simple reprog clef et en plus ta le pass tu va te retrouver dans la merde .
j'ai fait plusieurs corsa dans le mm cas jamais besoin de tous reset .
etant donner ton equipement j'imagine que ta au moins la connaissance
Les forum c'est bien mais des fois tu lis de ces connerie qui te mette dans la merde pour rien
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
