problème ix20 pression carburant ?
Je rencontre un problème avec un ix20, le moteur s'arrête en roulant, puis on peut repartir quelques minutes après.
Je l'ai interrogé avec delphi et je trouve 2 défauts identiques.
Le code défaut est :
UCE : E8
Code défaut : P1186
Description : Propre au constructeur
Après avoir recherché sur le net il semblerait que ce soit un problème de pression carburant.
Chose étrange le même propriétaire a un problème similaire sur un partner moteur 9HZ avec défaut P0087 pression carburant inférieure à la valeur limite.
Pour les deux véhicule les défauts ont pu être effacés mais reviennent.
Les conditions d'utilisations sur les deux véhicules sont les mêmes (températures négatives actuellement) les pleins de carburants ont été effectués dans 2 stations différentes.
Est ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce genre de problème le prix du capteur de pression étant assez élevé je voudrais être sur avant de le changer.
Merci d'avance pour vos retours.
