Salut à tous,
J'ai crié victoire trop vite.
Je viens de remarquer que j'ai le voyant des feux de route qui s'allume lorsque je suis en feux de croisement.
J'ai 7.61V sur la borne des feux de route lorsque je suis en croisement.
J'ai vérifié l'isolation entre les bornes croisements/feux de route RAS, nettoyé les masses, l’isolation sur les bornes du compteur RAS, sur le commodo RAS.
Remplacement du commodo, sans résultat.
J'ai essayé 3 UCH différents et toujours le même problème.
Configuration de l'UCH via Clip.
Par contre lorsque je teste le fusible des feux de croisement avec celui des feux de route j’obtiens -1.630 en mode ohmmètre.
Comment interpréter ce résultat ?
