Bon le moteur est dedans.
Elle démarre.
Le faisce est fait comme à l origine (relais double, +apc, fusible..... )
Il reste à supprimer le canister.
A contrôler la pression d arriver d essence
Brancher la sonde lambda amont. (faire l échappement).
Et surtout voir si elle a un mode dégrader ou non.
Mais la je trouve pas d info sur ce mode dégrader.
Si Quelqu un à des infos à partager cela m interesse.
