Salut l'ami
Pour du edc16 tu as le choix entre le bdm, ktag ou encore le fgthech galetto par exemple
Ces outils te permettrons de faire un full backup de ton calculateur ( mpcXXX, flash et eeprom) pour pouvoir le cloner ensuite
---------- Post added at 01:48 AM ---------- Previous post was at 01:44 AM ----------
Si dans le cas où les ecu sont compatible entre eux ( à vérifier en fonction de leur référence ) ou mieux ont exactement les mêmes Références HW et SW un swap de l'eeprom peut suffire si l'immo est dans l'eeprom bien sûr pour vag je ne sais pas mais pour du renault oui par exemple
