Afficher un message
Vieux 04/01/2020, 13h50   #3
djfreesound
Avatar de djfreesound
djfreesound will become famous soon enoughdjfreesound will become famous soon enough
Envoyé par beat2boul Voir le message
Regarde par le dessus au niveau de la courroie accessoire si la vis de la poulie d'embrayage de clim n'est pas desserrée / tourne dans le vide.
Si c'est le cas bonne nouvelle c'est les cannelures de l'embrayage qui sont bouffées, il faut juste remplacer l’embrayage qui doit coûter 35 € et ça m'a pris 30 min démontage et remontage du passage de roue /cache sous moteur inclus...
Merci pour la réponse. Il n y pas d embrayage magnétiques le probleme est au niveau electrovane j ai changé electrovane
Et tout va bien :)
djfreesound est déconnecté   Réponse avec citation
