J'aurais un dtc Non ?
genre pression huile etc...
l'accu de boîte à étais changé et récupérer d'une boite qui fonctionnait
(pour résumé le client à acheté une boîte complète avec calculo accu, pompe…
ils ont posé l'embrayage et le volant moteur neuf ca fonctionnait pas, mauvais montage
On a récupérer l'engin tous redémonté, changer la butée etc..
Je vais contrôler ma pression de pompe et voir si ca chute pas.
je vais tester l'apprentissage aussi avec diagbox pour voir.
j'ai une version 7.82, je vois pour une plus ancienne mais de souvenir j'avais
déjà réussis des apprentissages sur ce mm type de vehicule avec cette version de diagbox.
on a essayé avec les deux calculo mm probleme.
