hello
la voiture est arriver batterie vide donc cela n'a pas résolu le problème ensuite la dessus le déverrouiller de la boite est dans le moteur une tirette mais idem j'ai aucun défaut moteur ect... sauf dans l'air bag normal et avec le kts pas de defaut dans la boite mais je n'ai pas accès a la config actionneur de la boite auto
j'ai commandé les preten capot et déclencheur piéton de toute façon il va les falloir
merci de ton aide
