salut l'ami ton problème de voyant rouge sort quand tu accelere en plein puissance donc quand le régime mon 1.5 dci c'est connu , cette petite pane est du au injecteur il fait tester les injecteur un par un ,après si c'est pas bon il fait verifier la limaille dans ton gasoil, si non ton filtre a gasoil , après ta pompe HP et surtout la VRPC ( vane de régulation pression carburant.
Ca m'est arriver une fois cetait les injecteur il donne moins au rendement
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 20h00 ----------
rien a voir avec ton huile c'est un problème de rendement de Gasoil
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
c'est quand le régime monte en accélération ces 2 voyants s'allume
