Vieux 13/01/2024, 14h26   #1
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut ktag icone grisé apres REWORK
Bonjour les amis
Est ce que quelqu'un aurait les fameux fichiers à mettre dans la carte sd pour restaurer celle ci , j'ai rework mon ktag clown mais comme un gogol à un moment ça a chauffer un peu et la carte sd etait encore sur le pcb j'avais zapper de la retirer donc elle a du prendre un coup de chaud .
L'interface est reconnue mais il y a le fameux probleme connu des icones grisés à savoir que quand je branche la carte sd sur le pc c'est reconnu mais il faut formater vous savez bien
Vieux 13/01/2024, 15h10   #2
Pouvoir de réputation: 113
Post déjà une image de ta SD bizarre les datas s efface pas comme ca
OILC93 (13/01/2024)
Vieux 13/01/2024, 15h17   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Je peux rien récup dessus quand tu la mets sur le pc ça demande de formaté pour y accéder c'est ça le blem et si je formaté ba plus rien dedans forcément.
Vieux 13/01/2024, 15h20   #4
C est normal ca
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h19 ----------
C est image qu’il faut faire pas l ouvrir avec Windows lol
OILC93 (13/01/2024)
Vieux 13/01/2024, 15h25   #5
OILC93
Avatar de OILC93
C est normal ca
Ok je vais créer quand même l'image alors et je pose ça de suite
---------- Post added at 15h25 ---------- Previous post was at 15h20 ----------
C est normal ca
Ouaip mais je pensais au moins pouvoir le lire avec un systeme linux mais que dal bizarre ça ce lis avec quoi ?
Voila l'image :................................................. ...........
Dernière modification par OILC93 ; 13/01/2024 à 16h43.
Vieux 13/01/2024, 15h26   #6
Ça se lit pas tel quel voila
Post image en binaire et te dirait si elle est ok
OILC93 (13/01/2024), vortex (13/01/2024)
Vieux 13/01/2024, 15h29   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Ah ok je pensais à un fonctionnement comme ça mais j'etait pas sur surtout que certain arrive a regler le probleme en formatant et en integrant les fichiers directement apres ça fonctionne donc franchement j'ai du mal comprendre ...
Dernière modification par OILC93 ; 13/01/2024 à 15h32.
Vieux 13/01/2024, 15h49   #8
Pour intégrer les fichiers ils faut une clé ou team viewer et vu les éléments fournis pour l instant ça n avancera pas :-)
OILC93 (13/01/2024)
Vieux 13/01/2024, 15h57   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Lol teamviewer je pense ça sera plus simple je t'envoi en mp si tu as peu de temps stp
L'image est deja posté au dessus fils en .adi c'est une image crée par aeomei back c'est bon ?
Dernière modification par OILC93 ; 13/01/2024 à 16h08.
Vieux 13/01/2024, 16h09   #10
OILC93
Avatar de OILC93
[QUOTE=OILC93;1009922]
[/COLOR]
C'est ça que j'ai posté au dessus
aprés en bin ça donne ça :
Vieux 13/01/2024, 16h22   #11
OK je regarde ca
---------- Post added at 16h22 ---------- Previous post was at 16h18 ----------
Tes images sont pas faites comme il faut lol
OILC93 (13/01/2024)
Vieux 13/01/2024, 16h24   #12
OILC93
Avatar de OILC93
OK je regarde ca
ah ok avec aomei backupper c'est faisable ?
Je vais utiliser imageUSB la ça sera peut etre mieux
Dernière modification par OILC93 ; 13/01/2024 à 16h28.
Vieux 13/01/2024, 16h34   #13
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut Oilc93 j ai trouvé sa sur le net si sa peut te donner une piste.
Guide de création de carte SD pour Kess et Ktag Kess 5.017+KTag 7.020
Méga nuage
Kess_5.017
KTag_7.020
Création microSD pour KESS 5.017 et KTAG 7.020.mp4
KeyFileGenerator.cmd
XorFiles.exe
1. effacer à zéro la nouvelle carte mémoire
2. insérez la SD dans l'appareil, connectez-vous au PC et démarrez Ksuite
3. retirez la SD de l'appareil et insérez-la dans le PC
4. ouvrez la carte mémoire dans l'éditeur HEX
5. copier le bloc 000000D0 - 0000019F dans le nouveau fichier "Clé"
6. placez le fichier "Key" dans le dossier avec "KeyFileGenerator.cmd" et démarrez "KeyFileGenerator.cmd"
7. après le travail d'un script, vous recevrez un nouveau fichier "KeyFile.bin"
8. formater la carte SD en FAT
9. copier des dossiers de l'archive "Ksuite" ou "Ktag" sur une carte SD formatée
10. créer une nouvelle image de carte SD dans l'éditeur HEX
11. démarrez XorFiles.exe et choisissez "nouvelle image de la carte SD" et "KeyFile.bin", spécifiez le nom du nouveau fichier et cliquez sur "démarrer"
image maintenant reçue qui fonctionnera avec la nouvelle carte SD
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
OILC93 (13/01/2024)
Vieux 13/01/2024, 16h38   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par zebulons Voir le message
Méga nuage
Kess_5.017
KTag_7.020
XorFiles.exe
Merci Zebulon il me faut justement ces trucs pour faire la Carte mais je sais pas ou les telecharger
Fils c'est bon normalement la c'est une vrai image qui fait 3go62 :
https://mega.nz/file/uj40QRLA#qtXNUl...YXFNRgOpS0lqaM
Dernière modification par OILC93 ; 13/01/2024 à 16h46.
barcopolo (14/07/2026)
Vieux 13/01/2024, 19h31   #15
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt OILC93,
J'avais réussi à débloquer mon kess y a un pti bout de temps avec ces fichiers et un tuto du net
Regarde si tu t'en sors avec ça
Type de fichier : txt lien réparation kess.txt (68 octets, 37 affichages)
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
autodiagauto (13/01/2024), ElTurco (13/01/2024), OILC93 (13/01/2024)
Doc backup et sedre qui ne démarre pas (icone grisé) eastride PSA Group Peugeot, Citroën 1 06/02/2021 18h27
erreur checksum lecture Ktag rework EDC16U1 fenril68 Chiptuning 31 04/02/2020 13h10
Cherche KTAG clone E.U ou china rework progdebutant Vente, Achat, Echange 0 13/03/2019 11h25
KTAG bloquer (icône gris) zingilingiling Programmateur de composant (flasher) 6 09/12/2018 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h23.
