j'aurais besoin d'aide au sujet d'une Ford Fusion qui ne démarre plus, il n'y a aucune action démarreur, a priori l'antidémarrage serait à l'origine de mon problème. Calculateur Bosch EDC16C34, il n'y a aucun immo off possible sur ce type de calculateur ford... :( J'ai tenté de refaire une synchro des dumps dash et ecm à l'aide de Forscan, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Je ne sais plus du tout comment faire pour m'en sortir. Est ce que quelqu'un aurait une solution à me proposer? cordialement PS : Fichier originaux en pièce jointe, lecture réalisé à l'aide de KESS (ecm) et Carprog (dash) |
![]() Date d'inscription: novembre 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
salut sur ce type de véhicule l antidermmarge ce trouve a la fois dans ecu moteur compteur et bcm
contrôle déjà le bon fonctionne de ta clé avec un outil pour transpondeur en suite vérifie si la bague au niveau du volant est ok et si possible de posé le code defaut
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
Slt,
Déjà voir si code défaut antidémarrage mémorisé (maladie compteur hs) ? Quel état voyant rouge du tableau de bord ? Avec la licence étendu fordscan, apprentissage clé sans problème |
#4 | |
![]() Date d'inscription: février 2020
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
| The Following User Says Thank You to Faridovitche For This Useful Post: | yann3 (04/03/2024) |
#5 | ||
Le seul code erreur trouvé sur le véhicule, Code : P1259 - Erreur du signal allant du système d'immobilisation au PCM. - Le signal est sous le seuil minimum. La led rouge est clignotante (lentement) lorsque le contact est coupé, lorsque je met le contact ON la led rouge devient fixe. Mais pour autant aucune action démarreur lorsque je souhaite démarrer... ---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h51 ---------- Citation:
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h53 ---------- Si vous me dites que c'est uniquement des soudures à refaire, je vais essayer de démonter mon compteur demain et inspecter les soudures... |
collerettes blanche sur les soudures, notamment les CAN
http://www.armoreprog.fr |
| Immo off ford fusion 1.6 tdci | jope | Immobilizer dumps/solutions | 40 | 10/08/2026 03h46 |
| probleme antidemarrage ford fusion 1.4 tdci | fufounet | FoCOM, Examiner Smart | 15 | 19/11/2019 10h30 |
| Recherche calculo Ford fusion 1.6 tdci | hadil | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/05/2019 16h05 |
| probléme circuit de charge ford fusion 1.4 tdci 2005 | chris63 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 16 | 30/07/2016 10h54 |
| Ford fusion 1.6 tdci 90 cv | vortex | Mécanique générale | 3 | 26/12/2013 18h27 |
