Vieux 05/03/2024, 07h17   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Clim 3008 p84 2016
Salut à tous et salam alikom les amis
J ai besoin d info concernant le system de clim.
J ai voulu changer mon compresseur de clim car il était bloqué et quand j ai démonter le tuyau haute pression cour était boucher avec un genre de pâte qui au contact de l air a commencé à fumée.
Qui a vu sa déjà?
Vieux 05/03/2024, 07h53   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tuyau HP bouché... compresseur bloqué... Ça sent pas bon tout ça !!
Tu as ce 3008 depuis longtemps ?
Des travaux avaient été fais, sur le circuit de clim, récemment ?
Quel fluide dedans R134A ?
DIAGSYSTEM25 (05/03/2024)
Vieux 05/03/2024, 07h58   #3
DIAGSYSTEM25
Oui c est du R134A
Je suis tombé en panne cette été avec au Maroc.
Retour sans clim.
J ai essayé de recharger la bas 2 fois la première fois sa a tenu 10 jours.
Et quand je suis rentré le jour j pas souci.(pas de blocage)
Mais le lendemain il était bloqué.
Du coup j ai décidé de démonter hier pour voir et la bouché le tuyau.
Le pire dans l histoire c est que la pâte qui bouchais le tuyau a commencé à fumer quand j ai démonter.
J ai touché avec les gants ....sa m as carrément brûlé fait fondre les gants.
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Pilouf (06/03/2024)
Vieux 05/03/2024, 08h17   #4
Pouvoir de réputation: 113
Sûrement les mecs ont chargé avec de l anti fuite pas cher en masse
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (05/03/2024), Fastdiag (05/03/2024), Pilouf (06/03/2024)
Vieux 05/03/2024, 08h27   #5
DIAGSYSTEM25
J espère que le radiateur habitacle n es pas hs....
---------- Post added at 08h27 ---------- Previous post was at 08h26 ----------
Je pense à jne réaction chimique au contact de l air...
C était comme de l acide
Vieux 06/03/2024, 08h23   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Unhappy
Oui, malheureusement je verrais bien aussi un bousin comme ça...
Va y avoir du gros nettoyage ou du remplacement de pièces !!
DIAGSYSTEM25 (06/03/2024)
Vieux 06/03/2024, 11h44   #7
DIAGSYSTEM25
Remplacement compresseur, tuyau et nettoyage condenseur vu que je l avais changé au mois de juillet
Pilouf (06/03/2024)
Vieux 06/03/2024, 14h42   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Il va falloir contrôler l'intégralité du circuit, sinon ça risque de recommencer !!
Vieux 06/03/2024, 23h36   #9
everson29
Avatar de everson29
Ca me fait penser ya qq années, je repare ma clim de g5 au maroc impec.
4 jours plus tard hs a nouveau 🤦*♂️😂😂😂
A ta place je fais un nettoyage complet du circuit. Va savoir ce qu’ils t’ont mis
everson29 est connecté maintenant   Réponse avec citation
DIAGSYSTEM25 (07/03/2024)
Vieux 07/03/2024, 07h04   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
C’est pour ca que ton compresseur s’est grippé il a du tourner sans huile ….
Nettoie bien le circuit car il a du balancer de la limaille dedans, du coup si tu montes le neuf sans nettoyer c’est foutu
Vieux 08/03/2024, 10h37   #11
DIAGSYSTEM25
J ai reçu mon nouveau compresseur clim cevam 8629840.
Par contre je remarque que il n à pas de bouchon de remplissage d huile.en même temps l ancien non plus.
Es ce que il faut rajouté de l huile par l arriere se trouve à l arrière la ou se raccord le gros tuyaux?
J ai vu que c est du PAG46.
Vieux 08/03/2024, 11h12   #12
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Comment compte tu recharger ton compresseur ?
Normalement tu paramètres et la machine injecte la quantité souhaitée lors de la recharge non ?
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2024, 11h25   #13
DIAGSYSTEM25
Justement c est pour aller voir un collègue qui a la machine pour remplir le gaz.
Moi j ai pas,je comptais remplacer tout les éléments et injecter 110ml huile depuis l arrière la ou il y a le gros tuyau et rouler jusqu'à sont garages.
---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h24 ----------
C est justement pour pas grillé le nouveau compresseur
Vieux 08/03/2024, 12h59   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Il faut remplir le compresseur avant !!!
Au risque de le détruire….
Vieux 09/03/2024, 08h56   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Certains compresseurs ont une fiche d'indication qui précise leur état, avec ou sans huile...
Perso, généralement, je les vidanges et remet la quantité d'huile prescrite. Au moins suis sûr du coup.
Pour chaque élément que tu remplaces, il y a une quantité d'huile à rajouter (avec la machine). Mais vois ça avec ton collègue, qui s'occupera du remplissage.
RTA PEUGEOT 3008 II Phase 2 2016-2020 PDF beloukio Revue Technique Auto 14 17/06/2026 13h31
RECHERCHE RTA PEUGEOT 3008 II Phase 2 2016-2020 essence lpmlpm Revue Technique Auto 3 25/01/2026 14h04
Changement périodique FAP 3008 1,6 bluhdi 2016 DIAGSYSTEM25 PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/08/2023 09h27
Plus de clim 3008 HDI 112cv Jcm05 Systeme de climatisation 12 11/08/2017 19h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h25.
