bonjour a tous je cherche desesperement le schema calculateur pompe epic kangou 2000 1.9 d merci de votre aide ..
| The Following User Says Thank You to MICHOU01 For This Useful Post: | pascalbhz (28/08/2017) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut queseque elle a ta pompe c koi ton prob ??
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne sais pas ce que tu entends par schéma calculateur, mais ci-joint le schéma électrique de l'injection EPIC d'un Kangoo.
| The Following 8 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | Aflou-diag (02/10/2021), amar (22/09/2012), autodiagauto (16/03/2024), diago2001 (08/10/2022), durandal (18/11/2012), MecaTech (01/09/2013), MICHOU01 (22/09/2012), pascalbhz (28/08/2017) |
bonjour et encore merci pour les solutions rapide .j ai changer de la pompe d' injection epic, echange standard, mais de tant a autre le ralenti instable et perte de puissance voyant injection allume . je suis alles chez le fournisseur de la pompe il m a dit surement fils couper dans le faisceaux electrique avec le schema cela va bien mettre utile a bientot...
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifie le faicseau qui longe la batterie et va vers la bv, il se coude la et j'ai déja eu quelque casse a ce niveau
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un autre schéma qui a été mis sur le forum mais je ne me rappel plus par quel membre schéma en italien mais super bien expliqué.merci à ce membre @++++
robert |
| The Following 8 Users Say Thank You to robert For This Useful Post: | Aflou-diag (02/10/2021), autodiagauto (16/03/2024), barcopolo (06/06/2026), martinracing (11/10/2017), MecaTech (01/09/2013), MICHOU01 (25/09/2012), monini64 (31/10/2014), pascalbhz (28/08/2017) |
Je n'arrive pas à accéder au lien du schéma, est-il possible de le repartager svp? Merci |
#8 | |
il faudrait déjà te mettre en règle...
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
En fait, me concernant, j'ai un problème d'accélération sur ma kangoo de 2001 1.9d 65cv.
Le moteur démarre normalement mais quand j'essaye d'accélérer en appuyant sur la pédale, il ne se passe rien. Que je laisse mon pied allumé pendant 20s, elle commence à accélérer et au bout de 30s, le moteur accélére à fond. Mais quand le retire mon pied de la pédale, elle décelere et si je le remets elle naccelere pas. J'ai acheté d'occasion et changer la pompe injection epic mais c'est le même problème. Il y a également de la fumée blanche. J'ai testé la continuité des fils entre le connecterde la pompe et le calculateur, tout est bon. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Merci d'avance |
#10 |
| Outils de la discussion | |
| Peugeot 307 Schema Electrique | ziregue | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 02/01/2020 08h10 |
| schema electrique | ky lassina | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 21/08/2012 21h04 |
| recherche schema electrique 406 coupe 2.2 es 1998 | MICHOU01 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 09/05/2012 13h38 |
| Schéma électrique 406 Hdi | Iron_sim | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 17/11/2009 20h29 |
