#16 |
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter foxflash sur Iecutool et je rencontre exactement le même problème. je suis sur windows 10 Home 64 bits, avez-vous trouvé la solution? Pour le moment pas de réponse SAV... |
#17 |
Tu as essayé sur un autre pc?
#18 |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il semble que l'ideal soit W10 pro
#19 |
pour une installation correcte sans souci voila les prérequis : matériel: processeur: I3 et plus de 5 génération et plus. RAM: 4G de ram et plus cela dé-pont de nombre de programme installais pour faire le diag. Disque dur : SSD ou NVME 2.0 de 512G mini et plus. Carte graphique : en option si il y a ce la est pas de refus pour plus de confort logiciel : 1) installation de Windows 10 pro dernier version . 2) désactivation du Windows défendre et antivirus. 3) installation du java JDK 8 et plus. 4) installation du net framework 3.5 et 4.8 et plus. 5) installation de microsoft visual c++ de 2005 a 2022. voila votre PC est prés a recevoir n'importe quelle programme de DIAG, et cette config est valable pour n’apporte quelle programme ou PC de DIAG. si cela vous aide un petite merci. bien a vous |
#20 |
Achete dfox ,tu va soutenir le créateur ,et avoir des protocoles stable. Tu le regretteras pas.
| The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | angels59 (22/10/2024), INVICTUS (28/01/2024), nitrotun (28/01/2024), Quattro899 (07/02/2024), tony60 (05/04/2024) |
#21 | |
Le probleme que je rencontre actuellement dans l'instalation je pense que je pourrais le avoir aussi avec dfox
#22 |
Je vais répondre ici à toutes vos questions,
Je n'ai pas encore essayé sur un autre pc puisque je ne savais pas si on pouvais l'installer sur un pc different de celui avec le quel j'ai enregistré foxflash. Mon pc actuel est sur windows 10 Home et pas PRO, cependant c'est un bon toshiba i7 8gb de ram, disc dur 3x 300gb (disc C 300GB ssd) carte graphique AMD Radeon R9 M200x / Inte HD graphics 4600 Le windows défendre et antivirus desactivés. Je vais régarder : 3) installation du java JDK 8 et plus. 4) installation du net framework 3.5 et 4.8 et plus. 5) installation de microsoft visual c++ de 2005 a 2022. |
#24 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
#25 |
je me permet de venir vers vous concernant un problème avec FOXFLASH Pour ma part l'installation se fait plutôt bien mais arrivé à la dernière étape, en ouvrant FOXLASH pour y placer le SN, après validation j'ai ce message erreur qui s'affiche ( une petite fenêtre avec inscrit info et le texte est incompréhensible ) comme vous pouvez le constater sur la photo Si jamais vous auriez une solution ca serait sympa de la partager D'avance merci |
#26 |
Salut passes par la case présentation dans un premier temps.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | Quattro899 (05/04/2024) |
#27 |
As tu réinstallé complètement l’application ? As tu contacté le service support ?
#28 | |
#29 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je reviens ver vous.
probleme resolue. erreur de virus selon le sav new pc avec modification du foxflash a distance le problme a etait resolue. j'ai du payer 30e au sav pour retablir ma sonde |
| The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post: | OILC93 (30/04/2024) |
#30 | |
être a cause des ports USB de ton ancien PC .
| Outils de la discussion | |
| Foxflash | vwseb | Programmateur de composant (flasher) | 57 | 14/08/2026 17h52 |
| Foxflash Pcr1.2 | Faridovitche | Réparation & Programmation | 22 | 27/08/2023 19h51 |
| Problème installation foxflash | tony60 | Café du forum | 28 | 29/07/2023 19h12 |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
