Vieux 17/04/2024, 14h58   #1
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
Par défaut ecu VD56.1 colonage
Bonjour TE
mon probleme j'ai bien lus une vd56.1 d'une 308 1.2 essence. mais a l'ecriture la calculateur et bloquer. je viens d'acheter une autre calculateur occasion je veux lui injecter la backup du calculateur origine que j'ai lus avec flex.
ma question. est ce que c'est possible de la cloner sans avoir le risque de la bloquer.
merci d'avance
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2024, 15h49   #2
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
Salut, ce calculateur doit être déjà débloqué en boot avant de lire et d’écrire en obd.
Je fais toujours la lecture et d’écrire en boot.
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2024, 15h58   #3
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 6
Cedric79 will become famous soon enough
Salut, t'as toujours un risque mais si ta lecture et tes branchement sont bons ça devrait marcher sans problèmes
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2024, 16h04   #4
dichar
Avatar de dichar
apres discution avec support felx mon dit que c'est impossible pour le moment. ce son entrain de travailler sur cette ecu pour quel accepte le clonage. la seul solution c'est le immo off ou emulateur
voila et merci pour votre reponse
The Following 2 Users Say Thank You to dichar For This Useful Post:
jah83 (18/04/2024), vortex (18/04/2024)
Vieux 17/04/2024, 21h40   #5
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Pas de clonage a l'heure actuelle.
---------- Post added at 09:40 PM ---------- Previous post was at 09:38 PM ----------
Tu peux expliquer la raison ou la cause du clonage.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
jah83 (18/04/2024)
Vieux 18/04/2024, 07h51   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Cedric79 Voir le message
VD56 clonage c est mort.
Dans le doute c est quand même mieux d éviter d inciter les gens à aller vers un plantage assuré....
jean-marc 10 (26/01/2026)
Vieux 18/04/2024, 11h43   #7
duroi
Avatar de duroi
Jah83.
Tu connais le seul moyen fiable actuel.
jah83 (18/04/2024)
Vieux 18/04/2024, 18h32   #8
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt alors jai joue avec cette ecu le seul moyen c'est lire le pin de la voiture bsi ou ecu avec smock ou autre change pin bsi si ecu occasion et cles neuve seul soluce actuel
attention ecu tres fragile se nike pour un rien
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
nimbus est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
jah83 (19/04/2024), jean-marc 10 (26/01/2026), rapou30 (18/10/2026), zingilingiling (21/10/2025)
Vieux 18/04/2024, 20h16   #9
Cedric79
Avatar de Cedric79
Bizarre, j'en ai fait un avec AT la semaine dernière et la voiture roule toujours
Oui c'est vrai que j'ai répondu un peu vite
Vieux 19/04/2024, 08h14   #10
duroi
Avatar de duroi
Nous parlons tous.
Sauf le principal concerné.😂
Vieux 26/01/2026, 18h15   #11
abedra
Avatar de abedra
abedra is an unknown quantity at this point
Bonsoir à tous.
Mon kess v3 me propose pas l'option clonage.
Sinon si on écris le backup complet avec un immo off pensez vous qu'on trouve une solution ? Merci
abedra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2026, 21h57   #12
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
no you can't clone , will end permanent fault
read eeprom , without Unlock patch ecu....
virgin eeprom
write back
match ecu to bsi with immo pin
write coresponding SW ******* via obd ...
diagbox online telecoding +write etoran
apol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to apol For This Useful Post:
fufounet (27/01/2026), jah83 (10/02/2026), mawoussiboris (27/01/2026)
Vieux 03/08/2026, 00h57   #13
ghaninovski
Avatar de ghaninovski
ghaninovski is an unknown quantity at this point
Thumbs up
ALI CAR fait le vierge
ghaninovski est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2026, 22h20   #14
Snatsh
Avatar de Snatsh
Je remonte ce post car j'ai un VD56 a remplacer je voudrais mettre un occasion qu'elles sont pour vous les solutions les plus fiable , je precise que l'original est lisible .
merci d'avance
Vieux 05/10/2026, 23h38   #15
Envoyé par Snatsh Voir le message
merci d'avance
Hello faut trouver le meme avec mêle config même boîte de vitesse etc sinon sa va être compliqué
Jock66 (06/10/2026), rapou30 (18/10/2026), Snatsh (06/10/2026)
clone continental VD56.1 Actif-Car Réparation & Programmation 3 25/10/2026 22h10
Correction checksum fichier backup autotuner Vd56.1 loulinf Programmateur de composant (flasher) 3 29/09/2026 21h57
Ecu Valeo Continental VD56.1 Djpedro Chiptuning 3 21/11/2024 13h05
Calculateur Valeo VD56 everson29 Vente, Achat, Echange 0 13/03/2023 20h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
