Vieux 12/07/2021, 09h41   #1
ptitom33
Avatar de ptitom33
ptitom33 is on a distinguished road
Par défaut Besoin d'aide suite changement moteur sur Astra 1.6 CDTI
je fais appel à votre aide car j'ai un soucis sur une Opel Astra J 1.6 CDTI avec le moteur B16DTL, suite au changement du moteur, j'ai 2 défauts actif à la valise (Texa) :
P06DA Circuit électrovanne de contrôle de pression d'huile
P25AA Circuit de commande de l'huile de refroidissement du piston - Bas
Les sondes, solénoïdes et autre sont neuves.
J'arrive à les effacer mais ils reviennent presque de suite
Dans les paramètres du Diag, la pression est d'environ 3 bars, nous avons aussi pris la pression avec un mano, même valeur.
Il n'y aucun message "défaut pression d'huile" ou autre au démarrage.
Quelqu'un aurai une idée ?
Quelqu'un aurai le schéma de câblage que je puisse contrôler mon faisceau / alim ?
ptitom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2021, 18h24   #2
gary89
Avatar de gary89
Salut envoi moi le vin je regarde demain au boulot.
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
dede83 (13/07/2021), ptitom33 (13/07/2021)
Vieux 13/07/2021, 08h48   #3
ptitom33
Avatar de ptitom33
Salut gary89, voilà le VIN WXXXXXXXXXXXXXXXX
VIN en MP, Merci !
Dernière modification par MecaTech ; 13/07/2021 à 09h19.
Vieux 25/04/2024, 17h14   #4
hartge77
Avatar de hartge77
hartge77 is on a distinguished road
Salut j'ai les mêmes code défauts tu a trouvé une solution car je galère merci
hartge77 est déconnecté   Réponse avec citation
opel astra cdti 1.7 le moteur démarre et s'éteint toute seule youcef dz Opel-Vauxhall, Saab 1 11/05/2019 07h42
Besoin aide changement silent bloc support moteur vw zombla Automobile en général 20 04/03/2018 12h44
capteur regime moteur opel astra G 1.7 cdti formator2 Opel-Vauxhall, Saab 0 11/11/2015 10h43
besoin d'aide pour régénérer le fap sur une astra 1. cdti 150 cv pat1512 Mécanique générale 7 18/06/2015 20h54
Besoin de la RTA ASTRA H cdti diesel 1.7 100cv astra_ Opel-Vauxhall, Saab 4 28/05/2015 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
