Vieux 30/04/2024, 11h55   #31
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
j'ai pensée a cela aussi mai il a essayer la mise a jour en deux fois sur lancien pc a chaque utilisation la sonde se déconnectée et netai plus reconu a se moment la.
sur le nouveau pc une seul essai et c encore ok apres plussieur utilisation.
qjuelque petit erreur de soft mai correct dans l'ensemble
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2024, 12h29   #32
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par dump974 Voir le message
Ouai sur le nouveau pc il y avait pas de problème de prise USB donc normal.
Vieux 30/04/2024, 14h32   #33
vwseb
Avatar de vwseb
Je penche aussi pour un problème de pc.
Perso jamais eu le moindre problème. Il y en a qui se plaignent avec la dernière maj mais là pareil chez moi ça roule.
Il faut un pc propre +\- dédié aux cartos et ça va bien.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
OILC93 (30/04/2024)
Vieux 30/04/2024, 20h49   #34
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Slt boof je pense pas a un problème virus mais c'est plus simple de donner ça comme raison surtout pour que le client accepte de payer . Ce qui a corrigé ton problème c'est le "New pc" et ils ont rien modifié juste fait la dernière mise a jour . Ton problème et la non reconnaissance de l'outil depuis le début et ça ça peut
être a cause des ports USB de ton ancien PC .
Salut à tous il est préférable d'utiliser la version offline de foxflash ... pour éviter toute leurs m....
h_h
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post:
OILC93 (30/04/2024)
Vieux 30/04/2024, 21h03   #35
kis2a
Avatar de kis2a
fais une restauration systeme au jour ou il marcher
tu avais installe quelques chose apres ?.
Vieux 30/04/2024, 22h09   #36
vwseb
Avatar de vwseb
Envoyé par sasa Voir le message
h_h
Et se faire locker son tool?? La verif checksum, la lecture VR et les mises à jour c’est quand même pratique. Je le répète mais perso je n’ai aucun problème. Je le vois sur les groupes facebook, les soucis sont souvent externes à foxflash.
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
OILC93 (30/04/2024), sasa (30/04/2024)
Vieux 30/04/2024, 23h12   #37
sasa
Avatar de sasa
Envoyé par vwseb Voir le message
Ca je suis pas contre au niveau update protocol ect, mais tout le surplus nécessite une connexion pour read un ecu .., après je peut me tromper .
Mais la version offline il faut bien l'utiliser en off ne jamais se connecter à internet sinon effectivement on est pas à l'abris d'un blocage tool .
D'après eux ils ont compris que les utilisateurs on besoin d'une version off un peut tard XD mais il travaille dessus pour une sortie prochaine .
h_h
Vieux 01/05/2024, 09h03   #38
vwseb
Avatar de vwseb
Après connecter son pc au wifi ou sur son tel en hotspot je ne trouve pas ça très contraignant.
J’ai vu qu’ils vont proposer une version offline. L’idéal étant de pouvoir utiliser les 2. Offline pour le boulot standard et online si besoin de VR ou autre.
Attendons de voir ce qu’ils proposent.
OILC93 (01/05/2024)
Vieux 01/05/2024, 10h51   #39
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Tu es toujours en galère avec ton Fox ?
Peut-être simplement ton boîtier qui à lâché 🤔
Je me suis servie du miens lundi soir
après avoir fait la dernière mise à jour.
Déjà rien que le fait que ton boîtier soit pas reconnu automatiquement c'est bizarre
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
sasa (01/05/2024)
Vieux 13/08/2024, 13h40   #40
nitrotun
Avatar de nitrotun
nitrotun is an unknown quantity at this point
Salut les amis,
Après avoir passé beaucoup de temps autour du Foxflash je n'ai pas trouver de solution pour le faire marcher avec mon ancien PC.
J'ai fini par en acheter un nouveau pc et ça a fonctionné du premier coup.
Cependant même avec un pc performant je constat quelques buggs quand même surtout quand je reste longtemps dessus.
nitrotun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nitrotun For This Useful Post:
Pelican (13/08/2024)
Vieux 13/08/2024, 22h25   #41
vwseb
Avatar de vwseb
Quels bugs? Le seul truc que je constate c’est qu’en effet si je reste longtemps sans être connecté à une voiture et sans rien faire ça perd la connexion avec le boîtier. Suffit de fermer et ouvrir le soft, rien de très grave de mon côté.
Vieux 16/10/2024, 22h16   #42
kilog
Avatar de kilog
kilog will become famous soon enough
Par défaut Ou trouver l' "originale" de FoxFlash, pour ne pas tomber sur un clone du clone?
Bonjour les amis
Je viens de parcourir tous les posts relatifs à FoxFlash
et j'ai bien l'impression que c'est un bon produit malgré le fait qu'il soit un clone de Dfox.
J’ai l’intention de me mettre sous FoxFlash avec en test la lecture/écriture d’un Denso SH72546R Partnumber: 31312486 /MB279700-9611 sorti d'une Volvo XC60 annee 2014
Ou puis-je acheter la version "originale" de ce clone, pour ne pas tomber sur un clone du clone...
(A titre de commentaires, Jusque-là j'utilise les produits Smok, mais c'est galère, c'est vraiment du supermarché... ils ont découpé les fonctionnalités des travaux sur les calculateurs en petits petits pour vendre au détail et à la pièce. Ça marche mais ce n'est pas donné).
Thks si cela a été utile
"Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès." N. Mandela
kilog est déconnecté   Réponse avec citation
Foxflash vwseb Programmateur de composant (flasher) 57 14/08/2026 17h52
Foxflash Pcr1.2 Faridovitche Réparation & Programmation 22 27/08/2023 19h51
Problème installation foxflash tony60 Café du forum 28 29/07/2023 19h12
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
