Salut a tous je cherche des infos pour faire un off sur toyota rav4
de 2002 II 2.0 D-4D 16V 4WD 116 cv je dois recevori la voiture mais je sais pas quel ecu est monter dessus exactement si quelqu un a des infos merci
Pas de Thank's plus d aides
Surement Denso avec un 76F Read en jtag pour plus de securité |
![]() Date d'inscription: mai 2009
plus de clefs? |
Salut si mais a priori soucis d anti démarrage d après le diag du garage perturbation liaison anti démarrage j en sais pas plus
Ktag ok sur 76f
---------- Post added at 15h29 ---------- Previous post was at 15h28 ---------- Avant de tenter un off essaye la méthode du shunt si ta les clés |
quel systeme de shunt ??
a la prise obd entre deux pin avec contacte allumer pandant 30 ou 45 mn c et de ca que tu parles ? cdlt
Dernière modification par seadoo831 ; 23/05/2024 à 17h53. |
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | fils (24/05/2024) |
Mouais un classique
Salut.
Je peux te faire ça demain matin.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | seadoo831 (23/05/2024) |
#10 |
Salut et merci mais je ne sais ap**pas encore quel ecu et monter dessus mais le dernier rav 4 que j ai voulu lire c ete impossible par obd ni pcm flash ni kess ni kt200 n ont reussi et il n y avais pas de port bdm dedans donc je me pose des questions lol
#11 |
Salut l'ami
Je sais pas si ça peut t'aider / rav4 -2003- moteur 2.0 D-4D - ecu: DENSO 275992-428 KTAG Protocol: 794 Kess V2 Protocol: 517 |
| The Following User Says Thank You to Lsg-performance For This Useful Post: | seadoo831 (24/05/2024) |
| cherche immo off toyota rav4 annee2007 | marcusbilly | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 22/09/2026 14h38 |
| Toyota RAV4 et Toyota Ch-r 2018 2020 smart Key solution | mecatronic | programmation & synchronisation de clé | 3 | 12/11/2020 11h23 |
| embrayage toyota rav4 | rachb | Mécanique générale | 5 | 05/12/2017 13h20 |
| toyota rav4 année2007 | jardini | Toyota, Lexus | 3 | 20/10/2014 05h42 |
| Toyota RAV4 | autodiagnos kamal | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 08/03/2012 23h07 |
