#31 |
avec dpf remover ça fonctionne
merci |
#32 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai tant essayer de lire un sid807evo avec ktag mais sans succes,finalement fgtech l'a fait nikel en utilisant juste 2 resistances de 1k
jedes Problem hat eine Lösung. |
#33 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Bonjour!
Je vais ajouter ma pierre à l'édifice pour ceux peut être en auront besoin. J'avais ce même soucis avec la lecture qui n'allait pas jusqu'au bout. Et j'ai trouvé une solution. J'ai ouvert ktag et j'ai chauffé le processeur pendant toute la lecture avec un décapeur thermique à 70 degrés. Et à chaque fois ça marche! Il faut juste garder le processeur chaud. Pas besoin de coller le décapeur thermique dessus. Bonne chance!
| The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post: | fredoeurocars (17/02/2025) |
#34 | |
| Outils de la discussion | |
| Lecture ecu VW T5 OBD | Mook31 | Réparation & Programmation | 10 | 19/11/2019 13h21 |
| lecture PCR 2.1 | Adrien13 | Réparation & Programmation | 4 | 11/07/2019 15h20 |
| lecture bsi 208 | soustourou | Electronique | 1 | 13/03/2019 22h38 |
| Lecture BDM | YUMBO | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 11/01/2015 17h38 |
| lecture nec | beonce | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 05/03/2012 11h56 |
