Vieux 30/08/2024, 05h35   #16
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
slt essaie de remettre la flash d origine pour voir
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
youcar (30/08/2024)
Vieux 30/08/2024, 11h21   #17
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Envoyé par bel27 Voir le message
Salut bel , j'ai déjà remis d'origine mais ça ne change rien
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2024, 13h12   #18
bel27
Avatar de bel27
Mince tu as fait un diagnostic ?
youcar (30/08/2024)
Vieux 30/08/2024, 17h12   #19
youcar
Avatar de youcar
Oui oui regarde dans le premier post j'ai précisé ce que j'avais fait
Vieux 30/08/2024, 20h07   #20
bel27
Avatar de bel27
Slt je vois pas où tu aurais poster le ou les codes défauts ?
Vieux 30/08/2024, 22h51   #21
youcar
Avatar de youcar
Non on c'est mal compris tu m'as demandé si j'avais fait un diagnostic je t'ai répondu oui, en te précisant que dans le premier poste j'avais déjà indiqué avoir fait un diagnostic et qu'il n'y avait pas de défaut mise à part le FAP, tu peux relire le premier poste tu verras
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
Envoyé par youcar Voir le message
Franchement je pense avoir fait le tour, j'ai même passer la C4 dessus, ça communique très bien avec tous les calculateurs y compris le calculateur moteur, il y a qu'un seul défaut et c'est le FAP, mise à part ça j'ai tout vérifié , je suis parti regarder les états également tout est ok, les autorisations de démarrage sont ok aussi, la clé est bien reconnue mais j'arrive pas à comprendre, et ce qui est de l'ELV , lorsque j'insère le badge et que je mets le contact je ne l'entends pas ce déverrouiller et lorsque je retire le contact je l'entends pas se verrouiller , mais j'ai vraiment aucun défaut au diag
Voici le post en question, mais apparemment tu n'as pas dû le lire
Vieux 30/08/2024, 23h09   #22
bel27
Avatar de bel27
slt jai lu mais une lecture des defauts ensuites les poster sa pourrait aider a diagnostiquer d ou vient le probleme malgrés que tout porte a croire que le probleme vient de l ecu
pour voir si l elv bloque ou debloque la colonne tu doit le sentir en tournant la colonne
youcar (31/08/2024)
Vieux 31/08/2024, 10h21   #23
youcar
Avatar de youcar
Je vais faire un diag lundi et je vais prendre des photos pour les poster, et pour l'ELV comme j'ai dit plus haut on ne l'entends pas ce verrouiller ni ce déverrouiller mais là colonne tourne
Vieux 31/08/2024, 10h37   #24
Pouvoir de réputation: 113
Ton fichier eep n'a pas la meme date que la lecture fls...
Est ce que cette eep a ete lu avant la panne ??
Fastdiag (31/08/2024)
Vieux 31/08/2024, 10h40   #25
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Bjr,
T'aurais pas un emulateur à la place de ton elv?
Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Fastdiag (31/08/2024), tech-auto (15/09/2024), youcar (31/08/2024)
Vieux 31/08/2024, 11h47   #26
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Bjr,
J'ai pas pensé à ça mais maintenant que tu me le dis je vais vérifier ça lundi
Vieux 31/08/2024, 23h29   #27
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Fbs4 pas d’émulateur la dessus
On peut rien faire la dessus
Sûrement que la synchro ecu a sauté
Ya que le concessionaire qui peut te régler le problème si ils acceptent bien sûr
Sinon il vont changé écu
Même autotuner les plantes ceux la
Avec flex jamais eu de problème sur ceux la en bench
The Following 4 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
jah83 (01/09/2024), Moon (01/09/2024), youcar (01/09/2024)
Vieux 01/09/2024, 09h12   #28
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Ecu Service - Mercedes FBS4 IMMO OFF emulator
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
youcar (01/09/2024)
Vieux 01/09/2024, 09h34   #29
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Tu a essayé avec xentry
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
youcar (01/09/2024)
Vieux 01/09/2024, 16h14   #30
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par ABDI Voir le message
Oui j'ai essayé mais à chaque fois que je veux faire quelque chose il me demande une connexion
---------- Post added at 14h12 ---------- Previous post was at 14h11 ----------
Envoyé par ECU diag Voir le message
Je te remercie pour les infos, oui je pense que la synchro dessus se fait sur l'eeprom , qu'on me reprenne si je dis une bêtise
---------- Post added at 14h13 ---------- Previous post was at 14h12 ----------
Envoyé par chipshop Voir le message
Merci pour la solution mais je préfère essayer de trouver quelque chose pour rester au maximum à l'origine
---------- Post added at 14h14 ---------- Previous post was at 14h13 ----------
Sinon je sais pas s'il y avait une autel 909 ou 919 il y a pas moyen de refaire une reprogrammation de l'ecu , si quelqu'un a ça sur la région parisienne je suis pas très loin et ce n'est pas gratuit bien évidemment
CRD3P.B0 mercedes AL69@ Programmateur de composant (flasher) 8 03/04/2024 11h44
Damos ou mappack CRD3P.D1 louay Chiptuning 0 17/03/2023 21h38
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
