Vieux 15/09/2024, 09h32   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par geniehex Voir le message
salut a tous
enfin cette mise à jour est la
je ne vois pas dans la doc flex de l'utilisation du câble bypass dans le sid 321
si une personne l'a déjà acheter peut il le décortiquer pour faire le câble soi mémé si celui-ci bien-sur n'a pas de l électronique intégré!!!
merci d'avance !!!
Certainement juste de quoi se piquer sur le can après sgw
Vieux 15/09/2024, 10h01   #17
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Flex
je ne force personne à éventré son câble je comprends pas ton commentaire!!
Cordialement
Moi j ai acheter le câble, mais pour sid321 en bench aucune utilité c'est pour pour les ecu qui se lise en obd seul obligé le câble ou pour les feneant qui veulent lire en obd, il ya une puce dans le câble d'après le techcenter en Italie de magic, j'ai discuté longuement avec Massimo, il m'as dis le câble à été conçu pour sécurisé l'alimentation et aussi la lecture.
Quand tu as flex, tu as les moyen d'acheter les accessoires pour facturer derrière, faut pas faire la pince, à cherché toujours à gratter, pour encaisser. Magic aime sécurisé leur matériel, il ya du développement derrière.
Dernière modification par Alessiapia14 ; 15/09/2024 à 10h03.
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
pp08 (15/09/2024), tech-auto (15/09/2024)
Vieux 15/09/2024, 11h06   #18
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Merci pour ta réponse ,merci pour le partage
Je vais acheter le câble
Cordialement
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2024, 13h08   #19
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Cordialement
Le cable est de qualité
---------- Post added at 13h08 ---------- Previous post was at 13h06 ----------
Photo du cable
Magic flex
http://www.armoreprog.fr
Vieux 21/09/2024, 22h11   #20
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
J'ai réalisé une lecture en bench d'un SID321.
La lecture dur 50 minutes en tout.
On a plus d'excuse on attend de passer la serpillière.
Pour boire un café.
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (21/09/2024), DIAGAUTO33 (22/09/2024), Fastdiag (21/09/2024), Mook31 (21/09/2024), pp08 (21/09/2024), Snatsh (22/09/2024), yann3 (23/09/2024)
Vieux 21/09/2024, 23h03   #21
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
50 minutes c est chaud qd meme. Autant lire en VR sil n y a pas de backup en bench
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
pp08 (22/09/2024)
Vieux 21/09/2024, 23h25   #22
Mook31
Avatar de Mook31
Salut Zing, merci pour le retour, as tu utilisé le câble ou c'est confirmé qu'il n'a aucune utilité en bench ? Sur la vidéo de MMS ils l'utilisent...
Vieux 22/09/2024, 02h05   #23
louay
Avatar de louay
Salut autotuner c'est pareil pas de backup en bench
Vieux 22/09/2024, 10h59   #24
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Pour boire un café.
bonjour zingilingiling
je vais en lire un demain avec le cmd mais apparemment il y a pas mal de problème de fap ou adblue off sur cette ecu.
j ai contacté modfiles pour savoir si il prenait en charge cette ecu mais pas de reponse pour l instant (ça va venir)
j en ai 2 a faire ...
je vais voir aussi avec mon mappeur si ok pour lui
du coup avec quel soft ou mappeur vous travaillez pour cette ecu
merci d avance et bon dimanche
hanouesso13 (22/09/2024)
Vieux 22/09/2024, 11h20   #25
xboss94
Avatar de xboss94
xboss94 is on a distinguished road
Pour boire un café.
Avec l'autotuner lecture VR en obd 4min et pareil 3min a l'écriture pas besoin de câble pour contourner la security gatewayy par contre t'es pas serein lol
xboss94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2024, 13h16   #26
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt le câble sert pour les ems piqure sur can et alim c tout a cause du sgw sid 321 pas besoin
The Following 3 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Fastdiag (22/09/2024), jah83 (22/09/2024)
Vieux 22/09/2024, 20h47   #27
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Sa dépend si ton sid321 est monter par exemple sur les duster il y’a la passerelle style
clio v
Ems3160 j’ai fait avec AT en vr sur scenic 4 phase 1 donc pas de gateway
S’il avait été de 2019 il l’aurais fallu le by-pass
Mook31 (23/09/2024)
Vieux 22/09/2024, 21h32   #28
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Envoyé par ECU diag Voir le message
clio v
Salut tu parles du câble by pass pour autotuner ou flex ?
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2024, 09h59   #29
ECU diag
Avatar de ECU diag
C’est pas l’outil qui a détermine si ta besoin du câble
C’est le véhicule si il est équipé de passerelle t’en a besoin pour passer en obd
jah83 (23/09/2024)
Vieux 23/09/2024, 15h56   #30
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut, première lecture sid321 en bench avec flex ...
Sid 321 année 2022 lecture Map 55 min et virtuel quelques secondes
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
Mook31 (23/09/2024), NORDAX (23/09/2024)
Flex vente POCOYO Mercedes Benz 5 09/07/2023 10h14
magic flex yann3 Programmateur de composant (flasher) 9 07/10/2022 08h36
Flex magicmotorsport MECASOLUTION Programmateur de composant (flasher) 41 21/04/2022 05h07
DynoRoad by flex Creazy78 Dyno tester - Banc de puissance 5 15/01/2022 07h06
qui a flex en master Alessiapia14 Réparation & Programmation 10 09/12/2021 23h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h24.
