Vieux 16/09/2024, 13h36   #46
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Ce ne serai pas tout simplement due au blocage adblue? Tu a shunter en direct voir sil tourne le demarreur ?
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
youcar (16/09/2024)
Vieux 16/09/2024, 14h37   #47
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Je ne pense pas , je vais vérifier également, mais quand je lance le démarreur au relais directement il tourne , mais ça démarre pas
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2024, 15h06   #48
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt,
Cloner un calculateur FBS4,j'ai des doutes.
Pour une adaptation, faut le bon matériel.
Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 16/09/2024, 15h13   #49
youcar
Avatar de youcar
Ces good la team on peut clôturer le sujet, la Mercedes démarre de nouveau après le clonage de l'écu, donc je pense que c'était bien un problème hardware dès le début et non software
The Following 3 Users Say Thank You to youcar For This Useful Post:
bel27 (16/09/2024), chipshop (17/09/2024), Fastdiag (17/09/2024)
Vieux 16/09/2024, 19h53   #50
youcar
Avatar de youcar
Et par la même occasion j'aimerais bien essayer de réparer celui qui a lâché mais j'ai vraiment pas de connaissances dans le domaine de la réparation d'écu, si quelqu'un veut bien m'accompagner dans ce projet ça serait cool
Vieux 17/09/2024, 00h08   #51
C63AMG
Avatar de C63AMG
C63AMG is on a distinguished road
Salut.
Aïe ça fait mal à la tête ces histoires !!?
Je ne pense pas que ton calculo soit HS mais il te manque des fichiers de synchro.
J'avais vu un gars dans la même situation que toi mais désolé il ''a jamais dit comment ça c'est fini.
Penses tu pouvoir mettre un émulateur sur l'autre ça t'évitera d'avoir le même problème.
C63AMG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to C63AMG For This Useful Post:
youcar (17/09/2024)
Vieux 17/09/2024, 00h23   #52
C63AMG
Avatar de C63AMG
Impeccable
youcar (17/09/2024)
Vieux 17/09/2024, 09h12   #53
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par C63AMG Voir le message
Salut.
Oui mais bon il ne faut pas lâcher, tous problèmes a une solution, oui c'est quand même bizarre le pire c'est que moi je n'ai pas démonter le calculateur je suis parti et je l'ai récupéré pour faire le travail, mais bon le principal c'est qu'elle redémarre, mais moi j'ai un doute sur le calculateur là ce matin ce que je vais faire c'est que je vais essayer de réécrire les données en les récupérant du calculateur avec lequel elle a démarré
Vieux 23/09/2024, 21h25   #54
NABILOV
Avatar de NABILOV
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Salut youcar,
content que ton problème soit résolu. Moi j'ai pété les plombs uniquement en lisant que c'est un fbs4.
Je pense que je vais arreter d'utiliser Pcmflash sur les CRD3
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NABILOV For This Useful Post:
youcar (24/09/2024)
Vieux 24/09/2024, 11h24   #55
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par NABILOV Voir le message
Salut youcar,
Salut Nabil merci ouais c'est nickel, non franchement il y a rien de compliqué je te promets, ça m'a fait une expérience et comme ça je pense pouvoir aider des membres du forum au cas où si ils ont des problèmes comme le mien, et non t'inquiète pas franchement tu peux continuer à utiliser PCM Flash pour les faire, moi je pense qu'il y a eu une mauvaise manipulation du calculateur et personne ne m'a mis au courant.
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
NABILOV (24/09/2024)
CRD3P.B0 mercedes AL69@ Programmateur de composant (flasher) 8 03/04/2024 11h44
Damos ou mappack CRD3P.D1 louay Chiptuning 0 17/03/2023 21h38
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h07.
