Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous, j'ai un soucis avec un démarrage aléatoire et voir pas du tout sur un opel astra J. Je voulais savoir les éléments qui sont pris en compte pour antidemarrage svp. J'ai pris un kit ecu + le boîtier côté passager et véhicule a fonctionné quelques mois puis d'un coup, plus rien. Opcom b fonctionne sur ce modèle ? 1.7 Cdti
Merci à vous. |
Salut l'ami bien? Bon à froid du coup maintenant vu le véhicule ne démarre plus. Année du véhicule : 2012. Le moteur s'est arrêter en roulant et ne voulais plus repartir. Après changement du BCM et de ECU, le véhicule est repartie mais pour une durée limitée.
Voici les différents codes défauts avec launch x431 officiel : P0406-P037E-P037F-P0646-B3902-U0140-C0561-C0565-B257B-B3101-B3883-B389A-C0277-U0100-U0020-B1271-U0020-B1271-B3902 Avec autocom : C0565 - Numéro d'identification du véhicule - Non plausible - Permanent B257B - Contacteur d'éclairage - Basse tension - Permanent B3101 - Liaison de données d'entrée sans clé - Défaillance - Permanent B389A - Identification d'environnement - Défaillance - Permanent Petite question, le cim n'ai pas codé sur ce modèle ? Merci à toi. Je veux bien une synoptique du système antivol. |
#4 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
le default DTC C0565 5A : Numéro d'identification du véhicule non plausible : Code:
module de commande de direction assistée n'est pas correctement programmé. Quel etais le soucis au depart ? code default ? qu'a tu changer pour faire repartir la voiture ? a tu reset les default , refais un diag apres ? voyant tableaux de bord ? le démarreur se lance bien ? ( ca laisse penser a soucis immo ) ? |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | eCU25 (18/10/2024) |
Salut et merci pour votre aide. Au départ, c'est suite à une perte de clé totale. Donc changement ecu + bcm ainsi que bsm. Tout été rentré dans l'ordre, et d'un coup, erreur antidemarrage. Voilà où j'en suis pour le moment.
| collection manuel renault (en complément des rta) | riri333 | Revue Technique Auto | 3 | 27/04/2024 14h06 |
| Information joint opel astra H | autodiagconcept | Mécanique générale | 2 | 12/05/2019 23h49 |
| Complément de l'outil Diag | freddy5923 | Outils de diagnostique | 2 | 03/04/2018 17h41 |
| cherche un programmateur d'eeprom qui fait plusieurs marques en complément | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 25/01/2016 19h36 |
| information ews BMW | saleh | programmation & synchronisation de clé | 0 | 14/04/2013 18h22 |
