Vieux 21/11/2024, 10h27   #1
Galou30
Avatar de Galou30
Galou30 is an unknown quantity at this point
Par défaut Apprentissage clef Master 2 phase 1
Je possède un master 2 phase 1 sur lequel les deux clés originales fonctionne parfaitement pour démarrer et enlever l'antidémarrage par contre la partie centralisation à distance est morte suite à la suppression et remplacement de l'ancienne bobine par un t5 par un "pro".
Un mois ou deux plus tard mes deux clefs sont mortes en tout cas la partie circuit électrique étrangement proche du moment ou j'ai fait remplacer la bobine par le t5.
Entre temps j'ai envoyé une de mes clefs à un professionnel de la clef et il ne m'a pas fait payer et m'a dit que ma clef est morte sans plus d'explication... (service par correspondance)
bref aujourd'hui je souhaite récupérer ma centralisation j'ai donc commandé un renolink 2.10 et une nouvelle clé... mais je crois que :
1) la clef n'est pas bonne (après tout ce que j'ai lu)
ma clef: LMC-20241121-100620-8-4-300.jpg
et j'ai commandé une id46 PCF7946AT
2) renolink ne peut pas faire apprendre de nouvelles clefs à un master 2 phase 1 au risque visiblement de le rendre non roulant... car l'uch est un peu trop ancien? et mes deux clefs fonctionnent pour démarrer.
(j'ai lu pas mal de post ici de personnes ayant utilisé renolink sur de vieux master et qui se sont retrouvé à faire des manipulations inconnus pour moi ou dont je n'ai pas le matériel pour arriver à le refaire fonctionner...)
3) est-il possible de récupérer la partie centralisation sans avoir ajouter une nouvelle clé au camion?
Et une dernière question plus ou moins liée mon master est un VL mais équipé d'un tachygraphe (car il servait pour les routes) je souhaite le virer car il fonctionne de moins en moins bien mais dessus il y a le kilométrage total et pas sur le compteur puis je sans risque modifier la config avec renolink (j'ai trouvé la manip pour un master légèrement plus récent phase 2) pour faire réapparaître le kilométrage sur le compteur original?
voici le compteur que j'ai sur mon Master:
Merci d'avance pour votre aide.
Galou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2024, 10h57   #2
Galou30
Avatar de Galou30
Je viens de regarder si je dis pas de bêtises, mon UCH est "trf-trans-car"...
Vieux 21/11/2024, 18h06   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
5 messages en 2 ans tu risques de pas avoir beaucoup de réponse.
Aller je vais être gentil ta clé en id46 tu en fera rien c’est de l’id 33 la dessus deja tu gagneras du temps
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
DAVID02620 (21/11/2024), Galou30 (22/11/2024), jean-marc 10 (21/11/2024), phil1 (21/11/2024)
Vieux 22/11/2024, 01h04   #4
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
C est pas facile à faire ce que tu demandes.surtout avec le matos que tu site. Je te conseille d essayé de réparer ta clé ou bien d installer un module de centralisation d ali express
Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
Vieux 22/11/2024, 15h37   #5
Galou30
Avatar de Galou30
Merci pour vos réponses et oui effectivement j'ai peu de messages et je ne vais pas en inventer ^^.
Pour le reste effectivement c'est ce que j'en avait déduis j'abandonne la partie centralisation et vais effectivement ajouter une centralisation universelle qui fera l'affaire...
En ce qui concerne la suppression du tachygraphe croyez vous qu'il soit possible d'effectuer une modification au tdb sans compromettre mon eprom si toutefois j'arrive Ã* accéder Ã* cette infos et la modifier via renolink?
merci encore pour vos réponses
Vieux 23/11/2024, 09h01   #6
mom13
Avatar de mom13
mom13 is on a distinguished road
salut galou30,
je n ai pas renaultlink mais renault ecu tool pour ce genre de tacos . j ai déjà fait master et Kangoo en id33 7935 et effectivement la solution est de cloner la clé sur un xt27 en id33 c est simple et rapide... mais pour la centralisation c est une autre affaire.
ta solution faire le tour des garage agent Renault qui on des boites de clé sans voiture lol trouver une clé d occasion en bon état et contrôler sa version avec un outil adéquate + faire vierge uch + learn cle + remote learn en passant par clio 1 trf trans ca fonctionne a 100% sur master old version avec edc15c3 mais sur kangoo clio old version j ai du faire un vierge de ecu moteur qu il faut decouper pour ouvrir donc ca fait du boulo .
courage si tu essai , sinon la solution de dedz est le mieux pour toi .
mom13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2024, 21h19   #7
hpvectravl
Avatar de hpvectravl
hpvectravl is on a distinguished road
Achète plutôt un kit complet car configuration du tachygraphe est irréversible et tu auras toujours la limitation de vitesse
hpvectravl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2024, 09h12   #8
Galou30
Avatar de Galou30
merci pour vos réponses j'avais espoir que la configuration du tachygraphe puisse se faire avec renolink comme sur les master 2 phase 2 mais visiblement ça n'est pas le cas.
@hpvectravl que veux tu dire par kit complet pour le tachygraphe? je ne suis pas limité en vitesse c'est juste que je suis obligé de le conserver car l'affichage du kilométrage total est sur le tachygraphe pas sur le compteur.
Vieux 25/11/2024, 20h05   #9
hpvectravl
Je pensais que tu avais la limitation de vitesse. Pour la bascule, à mon avis tu devras passer par un garage agréé car il doit être plombé et déclaré en préfecture
The Following User Says Thank You to hpvectravl For This Useful Post:
Galou30 (26/11/2024)
Vieux 26/11/2024, 10h56   #10
Galou30
Avatar de Galou30
Envoyé par hpvectravl Voir le message
Merci pour ta réponse, je ne pense pas que j'ai besoin de passer par la préfecture car c'est un VL et à toujours été un VL (master L2H2) le mouchard n'était là que pour le nombre de bornes parcourus pour la réfection des routes.
renault master 2 phase 1, clef perdue bricofoy Renault, Dacia, Nissan 64 11/02/2024 02h23
apprentissage clé koleos phase 2 renolink maximin Outil de programmation 8 09/01/2020 01h05
APPRENTISSAGE UCH pour clio2 phase 2 rahmani2008 programmation & synchronisation de clé 15 16/04/2019 07h46
apprentissage clef pour 307 hdi 90cv impossible BARY42 programmation & synchronisation de clé 5 30/03/2014 06h35
Apprentissage carte espace IV phase 2 THOMAE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/10/2013 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
