Vieux 02/12/2024, 19h49   #76
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
J'ai toujours fait les 1 broche sur la flash.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2024, 22h00   #77
Hello ne pas confondre montage PSA et Vitara .. les calculateur ce ressemble mais pas la même technique pour le off ..
breakli (03/12/2024), ducla (05/12/2024)
Vieux 03/12/2024, 07h41   #78
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Merci pour la précision Alaska. Le sujet d'origine étant une demande de off sur un vitara, et étant précisé par plusieurs personne que 1 broche = égale off sur eeprom, je pense être dans le même cas, mais je ne maîtrise pas du tout ce sujet, donc si tu peux me confirmer que c'est bien sur eeprom qu'il faut agir.
Merci d'avance.
Et si tu as une solution, je suis preneur🙏
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to breakli For This Useful Post:
akasa67 (03/12/2024)
Vieux 03/12/2024, 07h55   #79
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut pourtant j ai deja fais tourné un vitara de ce type avec un ecu en off de jumpy avec ce moteur ..
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 03/12/2024, 17h42   #80
Envoyé par breakli Voir le message
Merci d'avance.
Oui sais bien sur eeprom oublie pas de débrancher clavier sinon tu te penche en haut de la colonne y a un immo box
---------- Post added at 17h42 ---------- Previous post was at 17h42 ----------
Envoyé par fufounet Voir le message
Oui démarrer bien sûre l ami mais en dégrader
breakli (04/12/2024)
Vieux 04/12/2024, 00h04   #81
breakli
Avatar de breakli
Ok je te remercie de ta confirmation akasa67. Je n'ai pas de clavier, et oui j'ai bien noté de débrancher l'immobox.
Par contre je n'ai pas de fichier pour tester.
Le dernier à avoir posté une solution n'ayant pas répondu à savoir s'il était sur de son file et le véhicule étant loin de chez moi, je préfère patienter que quelqu'un d'autre me propose une solution dans testé.
Aurais tu cela ?
akasa67 (04/12/2024)
Vieux 04/12/2024, 00h09   #82
Envois fichier je te fais sa et participe plus au forum ...
Vieux 04/12/2024, 09h03   #83
breakli
Avatar de breakli
Merci, je t'envoie ça de suite.
J'essaye de participer autant que possible. J'ai toujours fait un retour quand on m'a aidé ou que j'ai fini par trouver une solution.
Encore merci
Vieux 04/12/2024, 09h28   #84
breakli
Avatar de breakli
Bonsoir la communauté
Tout d'abord merci à tous pour les infos partagées
Je me retrouve avec le même véhicule et le même problème!
Pas de clavier à code et calculo 1 broche
Voici la lecture de SP08
Si quelqu'un peut me faire un off en vérifiant que ma lecture est OK
Merci infiniment
Si besoin de payer quelque chose pas de soucis
le fichier est disponible ici
Vieux 04/12/2024, 19h41   #85
breakli
Avatar de breakli
Par défaut Résolu
Je viens donner des nouvelles.
Je remercie grandement akasa67 qui en privé m'a fourni le fichier off à écrire sur la 5P08. J'ai complètement débranché l'immobox et je l'ai même enlevé pour que personne dans le futur n'aille la rebrancher.
Tout fonctionne, pas de mode dégradé, démarrage quart de tour.
The Following 2 Users Say Thank You to breakli For This Useful Post:
akasa67 (04/12/2024), ducla (05/12/2024)
Vieux 04/12/2024, 20h01   #86
Hello l ami super impeccable oublie pas de participer au futur bonne soirée a+
breakli (05/12/2024)
Vieux 05/12/2024, 07h51   #87
breakli
Avatar de breakli
Autant que je pourrais oui ��
Vieux 05/12/2024, 09h58   #88
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Ahh notre amis Akasa67 toujours au rdv et la main sur le cœur.
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
breakli (07/12/2024)
Vieux 07/12/2024, 10h52   #89
breakli
Avatar de breakli
Effectivement
Je remercie également au passage ducla qui a pris le temps de me proposer une solution, même si je ne l'ai pas testé car le véhicule était loin, et qu'il n'était pas sur de le off sur eeprom serait OK.
Merci à lui
Vieux 23/06/2025, 11h45   #90
jpay2
Avatar de jpay2
salut, j'ai un vitara 2002 2.0 hdi bosch (se420 2.0 hdi 16s ) je cherche le dtc p1517 "defaut de papillon electronique " , du coup je comprend pas ce post qui parle pb imo p1517......je ne pense pas que le p1517 ennoncer dans ce post soit juste
immo off suzuki grand vitara diesel saleh Immobilizer dumps/solutions 13 05/10/2023 06h29
immo off SUZUKI GRAND VITARA 3atman Immobilizer dumps/solutions 2 20/12/2016 07h22
Demande Immo off sur Suzuki grand vitara hdi pj43 Immobilizer dumps/solutions 6 10/11/2014 10h05
immo off suzuki grand vitara comon rail edc15c2 saleh Immobilizer dumps/solutions 0 11/04/2013 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
