Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous qui a déjà cloner bsi delphi PSA 2017
J'en ai une à faire ou l'auto un 3008 a pris la flotte Avec smok accès au bsi je pensez il lisez l'eeprom mais pas moyen Aparement au smok juste la possibilité de lire et écrire la config Est assez pour cloner le bsi ou je serai obliger de lire l'eeprom Y' a til un risque de perte de donner donc que le bsi se Virginise si j'e lui met l'eeprom direct après avoir fait une sauvegarde biensur Une dernière question Quelqu'un a til un pinout afin d'éviter d'ouvrir en deux ces foutu bsi ? Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | ben2fois (17/12/2020) |
Salut Skeuf,
Demain si ta le vin je dois pouvoir te sortir les schémas. Salutations |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | skeuf (11/11/2019) |
Salut Skeuf,
Ok fait moi passer une photo en sms. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | skeuf (13/11/2019) |
salut fils
j'ai pas encore pu avoir le vin l'auto et pas a coter mais j'ai tenter de lire le bsi en pinout malheureusement impossible de me piquer sur le pin 2 du coup j'ai abandonner avant de faire plus de dégât sur le bsi ori une foit ytester sur le vehicule et que je serai assiurez de ne plus en avoir besoin je l'ouvrirez afin de dessouder l'eeprom j'en avait une de bsi dans mon bordel je l'ai donc sortie afin de tester quand meme resultat concluant pour les interesser un petite video de la lecture avec photo du pinout mdp a demander en mp |
| The Following 23 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | akos421 (01/12/2019), autodiagauto (20/01/2021), aza (14/11/2019), ben2fois (18/12/2020), boris93600 (02/10/2020), estwood68 (11/06/2023), fils (13/11/2019), jphp (13/02/2021), kam306 (04/03/2020), klif26 (19/02/2025), komorovskij (18/09/2020), mahfoud lichani (18/11/2019), malabar969 (02/01/2020), MECASOLUTION (17/11/2021), nasisamy (09/04/2021), prinzo57 (02/01/2020), progdebutant (02/01/2020), revo (14/11/2019), sebnatl (25/02/2025), SOTISEN (19/09/2020), soustourou (13/11/2019), Y.B tec (18/11/2019), yann3 (02/01/2020) |
Svp le mots de passe merci |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami,
Je te confirme bien que SMOK ne lit ni l'eeprom ni la flash sur les BSI Delphi 2017. Simplement : Suppression erreurs Lecture / Ecriture configuration Lecture / RAZ entretien Ecriture PIN / VIN Apprentissage clé Bon courage pour la suite. |
| The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post: | prinzo57 (02/01/2020) |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ecriture vin sa marche pas au smok
#10 |
Qui a réussi à réécrire le pin? Merci pour votre réponse |
#11 |
Que sur bsi vierge
Tu peux pas écrire un lock dans dump |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | CHATONDU38 (19/02/2025) |
#12 |
#13 |
Oui
Obligé de faire manuellement Peut-être y’a d autre membre qui ont autre technique j ignore |
#14 |
| delphi 2017 | jeremy72 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 64 | 28/03/2020 16h42 |
| delphi 2017 | MAXYBOOM | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 11/08/2017 20h17 |
| Mk3 full 2017 clone | REPARE_76 | Outil de programmation | 5 | 30/03/2017 02h46 |
| VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 | maitresox | Vente, Achat, Echange | 1 | 28/12/2013 17h26 |
